Po wymianie pompy i wtrysków coś hałasuje powyżej 2 tyś. obr.
08 Maj 2020, 08:18
Witam w moim mitsubischi L200 2,5 did z 2007r wtryski i pompa jest z 2010 roku. Po wymianie auto ładnie pali i nie kopci, ale podczas jazdy przy ok 2tyś obrotów w silniku coś grzecze. Czy jest to spowodowane układem paliwowym czy raczej czymś innym? W którym miejscu na silniku jest KOD silnika
zbysiu21
08 Maj 2020, 09:36
zbysiu21 napisał(a):w moim mitsubischi L200 2,5 did z 2007r wtryski i pompa jest z 2010 roku
To nie ma znaczenia jeżeli te części są dedykowane do tego silnika.
zbysiu21 napisał(a):Po wymianie auto ładnie pali i nie kopci, ale podczas jazdy przy ok 2tyś obrotów w silniku coś grzecze.
Chyba hałasuje, grzechocze? Na postoju jak dodasz gazu powyżej tych obrotów i silnik nie ma obciążenia również hałasuje?
zbysiu21 napisał(a):Czy jest to spowodowane układem paliwowym czy raczej czymś innym?
Przed wymianą nie było takiego dźwięku?
zbysiu21 napisał(a):W którym miejscu na silniku jest KOD silnika
Poszukaj wytłoczonego na bloku silnika lub na wlepce która może być gdzieś od strony rozrządu.
08 Maj 2020, 09:41
Na postoju też Grzegorza jak dodam gazu silnik był padnięty jak kupiłem uszkodzony popychacz. Obawiam się że pompa jest nowsza i nie pasuje do silnika z tego roku
zbysiu21
    System zdalnego parkowania na parkingach wielopoziomowych
    Audi otrzymuje w USA dwie nagrody za system zdalnego parkowania. Rozwiązania techniczne, które Audi stworzyło z myślą o tzw. zdalnym, bez ingerencji kierowcy parkowaniu, znalazły duże uznanie także u amerykańskich ...
