Pobór spoczynkowy, a rozładowanie akumulatora
25 Lut 2022, 20:41
sprawdzalem pobór 0.02 A a jednak po nocy akumulator ma napięcie 12.1V jak postoi tydzien, dwa to spada do 11,7-11,8V jednak auto odpala
czy takie napiecie nie jest zbyt niskie?
prawidlowe powinno byc powyzej 12,6
akumulator ma rok AGM centry
po sprawdzeniu 80% SOH, 20% SOT (doladowac!) napiecie 12,1v, rozruch 10,2V
ladowanie auta jest w normie 14,4-14,6V
monoblock
25 Lut 2022, 21:13
A jakie ma napięcie po około 30 minutach od wyłączenia silnika przed zostawieniem na noc?
Pokazuje Ci, że masz w 20% zużyty akumulator ale te pomiary też zależą od jego stanu naładowania itd.
Jeździsz na krótkich dystansach?
26 Lut 2022, 18:10
nie jeżdżę na krótkich trasach tylko ze jak zostawie na tydzien to napiecie bardzo spada dlaczego?
po 30min to jest ok 12,4-12,5V tylko po tygodniu paru dniach juz 11,8V np jak jest -10 na dworze ale auto odpala ale czy to nei za malo?
jak auto ma 0,02 uplywu to jakim cudem spada az tak napięcie
no akumulator ma 600A z 800A tylko dlaczego mimo naladowania nie trzyma tych 12,6V np?
przy odpalaniu napięcie spada do 10V a jak bylo cieplej to spadalo do 11V
monoblock
26 Lut 2022, 19:30
monoblock napisał(a):nie jeżdżę na krótkich trasach tylko ze jak zostawie na tydzien to napiecie bardzo spada dlaczego?
To normalne, Ja myślałem że z dnia na dzień tak spada. Pamiętaj że oprócz poboru prądu jest jeszcze coś takiego jak samo rozładowania które jest większe przy niższych temperaturach no i mając to na uwadze masz tesz mniejsza sprawność im niższa ta temperatura.
monoblock napisał(a):dlaczego mimo naladowania nie trzyma tych 12,6V np?
Bo nie jest już sprawny w 100%
monoblock napisał(a):przy odpalaniu napięcie spada do 10V a jak bylo cieplej to spadalo do 11V
Z tego co się orientuję to nie są złe wartości więc nie masz się czym przejmować.
26 Lut 2022, 20:57
Ale on ma rok i kosztował 800zl i dlaczego nie jest sprawny jak nie korzystałem z niego intensywnie?
W innym aucie gdzie jest zwykły aku to normalnie po kilku dniach pokazuje 12.8v rano i to przy mrozie
monoblock
27 Lut 2022, 11:35
monoblock napisał(a):Ale on ma rok i kosztował 800zl i dlaczego nie jest sprawny jak nie korzystałem z niego intensywnie?
Może jest zły akumulator dobrany do instalacji w samochodzie? Co to za auto i co to dokładnie za akumulator.
monoblock napisał(a):W innym aucie gdzie jest zwykły aku to normalnie po kilku dniach pokazuje 12.8v rano i to przy mrozie
To bardzo dobre wartości i aż ciężko uwierzyć że po kilku dniach w zimie w podłączonym samochodzie jest takie napięcie.
28 Lut 2022, 13:50
monoblock napisał(a):po sprawdzeniu 80% SOH, 20% SOT (doladowac!) napiecie 12,1v, rozruch 10,2V
Dziwny wynik jakiś...Wskazuje na uszkodzony aku...Z tym, że biorę pod uwagę literówkę i nie chodziło ci o SOT, tylko o SOC. Ale przy SOC 20% to praktycznie silnik nie powinien odpalić. Nawet napięcie 12,1 nie pasuje. Przy tym SOC napięcie by musiało być blisko 10V...Oprócz tego nie pasuje do tego pomiaru reszta opisu.
Rokiko napisał(a):Pokazuje Ci, że masz w 20% zużyty akumulator ale te pomiary też zależą od jego stanu naładowania itd.
A SOT to nie jest czasami czas pracy akumulatora? I SOT to jest raczej chyba w postaci wykresu, a nie w procentach? Chyba, że mi sie coś już pomieszało, bo od jakiegoś czasu w tym nie siedzę.
I tu jest bardzo dobry wynik.
monoblock napisał(a):sprawdzalem pobór 0.02 A
Tu też bardzo dobry wynik.
monoblock napisał(a):A a jednak po nocy akumulator ma napięcie 12.1V jak postoi tydzien, dwa to spada do 11,7-11,8V jednak auto odpala
I tu też wynik jest dość dobry, biorąc pod uwagę obecne temperatury.
Bo to jest AGM :D
No tu już jest coś nie tak. Taki wynik w takich warunkach jest raczej niemożliwy. Nawet jakby ten aku był odpięty od auta.
Rokiko napisał(a):Może jest zły akumulator dobrany do instalacji w samochodzie?
I od tego powinniśmy zacząć. Jakie auto i jaki silnik?
