Początkujący kierowca - pytania
04 Maj 2016, 13:58
prośba o odpowiedź na kilka pytań. Jestem początkujący : /
1. Ruszanie z miejsca.
Robię to trochę na wyczucie i nie wiem jaka jest prawidłowa kolejność.
Samochód seat leon - diesel
a) Wciskam do końca sprzęgło, ustawiam jedynkę. Potem delikatnie popuszczam sprzęgło dodając gazu ( mniej więcej w połowie sprzęgła)
b) wciskam sprzęgło , dodaję gazu potem popuszczam sprzęgło.
Słyszałem dwie wersje i nie wiem, która jest poprawna. Auto czasami mi gaśnie :(
Jeszcze takie pytanie. Jaki jest przedział prędkości dla biegu nr. 3 ?
newuser999
Auto: seat leon
05 Maj 2016, 11:33
Puszczasz sprzęgło i czujesz że samochód zaczyna ruszać do przodu, wtedy dodajesz gazu z umiarem i wszystko jest dobrze. Kwestia wprawy. Tym bardziej że w dieslu jak puścisz sprzęgło bez dodawania gazu będzie sam jechał :)
Nie dodawaj gazu trzymając wciśnięte sprzęgło do końca.
newuser999 napisał(a):Jeszcze takie pytanie. Jaki jest przedział prędkości dla biegu nr. 3 ?
To już zależy od tego jaki to jest silnik, jaką ma moc wtedy skrzynia ma odpowiednio dobrane przełożenia (może mieć pięć albo sześć biegów w manualu). Zerknij do instrukcji tam będziesz miał podane maksymalne prędkości na poszczególnych biegach.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
05 Maj 2016, 21:49
Dzięki.
Prosiłbym jeszcze o definicję terminu "palenie sprzęgła". Spotkałem kilka różnych definicji :(
newuser999
Auto: seat leon
06 Maj 2016, 10:58
newuser999 napisał(a):definicję terminu "palenie sprzęgła"
Palenie sprzęgła to nic innego jak jazda na tzw. półsprzęgle, zbyt długie ruszanie trzymając sprzęgło i jednocześnie dodając gazu oraz przez kierowców robiących sobie z pedału sprzęgła podpórkę na lewą stopę.
No i trzeba pamiętać że sprzęgło wciskamy zawsze do końca.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
06 Maj 2016, 15:56
Kacper napisał(a):Tym bardziej że w dieslu jak puścisz sprzęgło bez dodawania gazu będzie sam jechał
Tutaj akurat nie ma wpływu układ zasilania. czy to benzyna, LPG czy diesel, jak się puści sprzegło na jedynce czy dwójce to auto samo będzie jechało z prędkością odpowiadającą przekładniom skrzyni biegów i obrotom biegu jałowego - np najnormalniejsze i często stosowane podczas jazdy w korku. Trzeba tylko najpierw wyczuć sprzęgło, żeby nie puścić na jedynce za szybko, bo wtedy auto zgaśnie.
Co do przedziału prędkości na poszczególnych biegach ( nie tylko na 3 ) to raczej nie patrz na prędkośc, a na obroty - Teoretycznie na każdym biegu możesz jechać z maksymalnymi obrotami. A prędkość na tych obrotach na danym biegu zależy od przekładni w skrzyni biegów - jedno auto pojedzie na jedynce 20km/h a inne może nawet jechać 30km/h. Jednak przy zmianie biegów należy kierować się w pierwszej kolejności obrotami - na obrotomierzach zazwyczaj są zaznaczone obroty tzw ekonomiczne. W innych samochodach na wyświetlaczu pokazuje się informacja, kiedy przełączyć bieg, by jechać ekonomicznie. Oczywiście jak trzeba wyprzedzić jakieś auto, to żeby wyprzedzanie nie trwało wieki można na danym biegu wyjść poza zakres tych ekonomicznych obrotów silnika - chodzi o to, by dostosować czas wyprzedzania do warunków na drodze - czy to się wyprzedza pod górkę, czy z górki, czy na prostej i żeby to wyprzedzanie trwało możliwie najkrócej.
09 Maj 2016, 11:27
MotoAlbercik napisał(a):Tutaj akurat nie ma wpływu układ zasilania. czy to benzyna, LPG czy diesel, jak się puści sprzegło na jedynce czy dwójce to auto samo będzie jechało z prędkością odpowiadającą przekładniom skrzyni biegów i obrotom biegu jałowego
Zgadza się natomiast z moich obserwacji wynika, że jednak dieslem łatwiej ruszyć puszczając sprzęgło bez dodawania gazu niż benzyną :) a to dla początkującego kierowcy jest dosyć ważne.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
    MOTO Session 2013 / relacja
    Moto Session 2013 to wielkie lubelskie święto motoryzacji, na którym zaprezentowały się aż 22 marki. Najnowsze modele wielu marek samochodów kusiły wielbicieli nowinek motoryzacyjnych. Dzięki motocyklom i samochodom ...
09 Maj 2016, 13:03
Kacper napisał(a):Zgadza się natomiast z moich obserwacji wynika, że jednak dieslem łatwiej ruszyć puszczając sprzęgło bez dodawania gazu niż benzyną
Być może się mylę, ale wg mnie to tutaj jest to zależne tylko i wyłącznie od wyczucia sprzegła. W każdym samochodzie sprzegło inaczej "bierze". Nawet jak to samo auto, z tym samym silnikiem i ta samą mocą. Żeby ruszać bez dodawania gazu, trzeba mieć poprostu dobrze wyczute sprzegło, czyli wiedzieć, kiedy zaczyna "brać".
09 Maj 2016, 22:29
MotoAlbercik napisał(a):Być może się mylę, ale wg mnie to tutaj jest to zależne tylko i wyłącznie od wyczucia sprzegła.
Dla mnie zawsze diesel lepiej ciągnął, a benzyna była jak by delikatniejsza i bardziej podatna na zgaśnięcie, ale to może kwestia odczucia :) (chodzi oczywiście o ruszanie bez dotykania pedału gazu)
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
11 Maj 2016, 07:12
Kacper,myślę że to kwestia wyczucia samochodu oraz... Sprawnego sprzęgła. Ja po przesiadce z wolnossącej benzyny na diesla niestety miałem problem z wyczuciem kiedy sprzęgło łapie i efektem było to, że samochód notorycznie gasł,co innego ruszanie a co innego moment obrotowy zmiany biegów,gdzie w dieslu masz odczucie, że samochód jest po prostu szybszy :)
Salko
Auto: Seat Leon
Silnik: 1.8
Rok produkcji: 2001
11 Maj 2016, 09:01
Salko napisał(a):oraz... Sprawnego sprzęgła
Zgadzam się że sprawne sprzęgło to połowa sukcesu i jest też bardzo ważne.
Wracając do tematu trzeba przejechać się samochodem i kilka razy ruszyć żeby go wyczuć. Im większe mamy doświadczenie tym szybciej jesteśmy w stanie to zrobić. W nowych samochodach jest to mniejszy problem bo wszystko działa raczej poprawnie natomiast w starszych gdzie sprzęgło może już niedomagać to dodatkowo mogą być inne problemy przez które ruszenie takim samochodem wymaga już sporej wprawy żeby nie zgasł :)
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
18 Maj 2016, 06:07
Kacper napisał(a):Re: Początkujący kierowca - pytania
9 Maj 2016, 12:27
A niby czemu to ważne? Ja zawsze dodawałem gazu przy ruszaniu, jaki jest sens ruszania na samym sprzęgle? Prócz wspomnianych korków - żaden.
Emejcz
Miejscowość: Łódź
Auto: A4 B5 FL
Silnik: 1.8t 150KM
18 Maj 2016, 11:26
Emejcz napisał(a):A niby czemu to ważne? Ja zawsze dodawałem gazu przy ruszaniu, jaki jest sens ruszania na samym sprzęgle? Prócz wspomnianych korków - żaden.
Ma bo wtedy wyczujesz dokładnie sprzęgło i później robisz to automatycznie puszczając je i dodając gazu w odpowiednim momencie. Często jest tak i zauważyłem to że niektórzy jeszcze zanim zaczną puszczać sprzęgło dodają sporo gazu.
W korkach tocząc się nie musisz dotykać pedału gazu i jedziesz na sprzęgle puszczonym do końca, a nie z nogą na półsprzegle.
Wszystko jest kwestią nawyków jakie od początku sobie wyrobisz. Dla świeżego kierowcy najważniejsze to odpowiednie wyczucie sprzęgła.
Tak samo przy hamowaniu sprzęgło powinno być wciskane przy ostatniej fazie przed zatrzymaniem, aby zachować pełna kontrolę nad samochodem i nie tylko to...
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
