wojtekk5 napisał(a):jeżdżę tak od paru dni i ani razu się nie wyladowala
Nie wyładowała się, bo z niej nie korzystasz. Z baterii korzystasz, jak ją odłączysz od zasilania. Wtedy kamerka się włączy na określony czas, uzależniony od pojemności i stanu naładowania baterii. Podczas jazdy, jak kamerka jest podłączona pod zapalniczkę czy USB radia, to zasilana jest z alternatora/akumulatora.
wojtekk5 napisał(a): różnica między takim podłączeniem a zapalniczka jest taka że kiedy jest na zapalniczce to widać że bateria się ładuje
Bo w zapalniczce zapewne masz odpowiednią ładowarkę, która ładuje odpowiednim prądem ( nie mylić z napięciem, bo to dwie różne, ale ważne rzeczy w tym zagadnieniu ).
wojtekk5 napisał(a):a kiedy jest na usb to non stop pokazuje pełną baterię.
Bo prąd ładowania jest za słaby. Pokazuje ci wszystkie kreski, bo bateria jest w pełni naładowana, ponieważ wcześniej zapewne ją miałeś podłączoną z zasilacza pod zapalniczkę. A przez USB kamerka jest tylko zasilana, ale bateria nie będzie ładowana, bo za mało prądu jest na to, żeby ją zasilać i ładować równocześnie.
Włącz tą kamerkę nie podłączając jej do żadnego źródła zasilania. Tak, by pracowała tylko na baterii. Zobaczysz jak długo popracuje. Potem, jak już się kamerka wyłączy, czyli bateria się rozładuje, to podłącz ją pod USB i zobaczysz, czy się włączy i czy czy bateria będzie ładowana.
