Podnośnik samochodowy
14 Paź 2017, 19:45
Mam wmiarę nowy podnośnik trapezowy śrubowy 1,5T, ale już mi siada gwint (po kilkunastu użyciach), muszę używać takiej siły przy kręceniu nim że delikatnie te pręty do kręcenia śrubą się krzywią, jak podniose 2 razy to już ręce mnie tak nawalają że praca przy aucie idzie opornie bardzo :), potem cały dzień bolą mnie przedramienia :), napoczątku podnosił ładnie, gładko, a teraz na gwincie widać okiem wyraźne wyszczerbienia
Co możecie powiedzieć o tego typu podnośnikach jak z linku?
Hydrauliczne butelkowe
Żaby nie chcę z tego względu że często podnoszę auto na działce, a tam podkładam deski na trawie, a żaba potrzebuje najlepiej betonowego podłoża
mar19861986
Zdjęcia: 8
Miejscowość: Czaplinek
Prawo jazdy: 29 09 2004
Przebieg/rok: 5tys. km
Auto: Ford Mondeo Mk3 sedan 2006
Silnik: 1.8 PB
Rok produkcji: 2006
14 Paź 2017, 20:12
Na trawie pod jakikolwiek podnośnik podkłada się np. deskę. Inaczej wciśnie go w podłoże. Przelicz wysokość podłożenia plus minimalną wysokość podnośnika czy wejdzie pod wóz. Uwzględnij wysokość podłożenia plus maksymalna wysokość podnośnika czy wystarczy ?
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
14 Paź 2017, 20:56
mhm, kurde, nie wiem ile dokłądnie tam będzie wysokości,
a jesli chodzi o ten typ podnośników, to warto ten typ wybrać ?
bo żaba w trakcie podnoszenia nam sie przesuwa na kółkach, prawda ?
mar19861986
Zdjęcia: 8
Silnik: 1.8 PB
Rok produkcji: 2006
14 Paź 2017, 21:11
Tym podnośnikiem śrubowym co masz dotychczas zaczepisz za próg. Ten co zamierz kupić musisz podstawić głębiej , pod inne elementy nadwozia a tutaj może być niżej.
bonifacy
14 Paź 2017, 21:20
bonifacy napisał(a):Tym podnośnikiem śrubowym co masz dotychczas zaczepisz za próg. Ten co zamierz kupić musisz podstawić głębiej , pod inne elementy nadwozia a tutaj może być niżej.
ee, dlaczego nie mogę tego podnośnika umieścić w miejscu które przewidział producent, czyli na łączeniu blach na progu ?
mar19861986
Zdjęcia: 8
Silnik: 1.8 PB
Rok produkcji: 2006
14 Paź 2017, 21:34
mar19861986 napisał(a):dlaczego nie mogę tego podnośnika umieścić w miejscu które przewidział producent, czyli na łączeniu blach na progu ?
dlatego że jest za wysoki. Takie podnośnik nie zda egzaminu. Podnośnik oryginalny lub na kulkach dostosowuje się do kąta pochylenia auta przy podnoszeniu a ten niestety nie i zwyczajnie auto może się zsunąć przy próbie ponoszenia
    Toyota S-FR Racing Concept
    Rok po premierze S-FR Toyota pokazała na Tokyo Auto Salon 2016 jego wyczynową wersję – S-FR Racing Concept. Model powstał w japońskim studiu Toyota Gazoo Racing, które opracowało do niego bogaty pakiet aerodynamiczny, ...
14 Paź 2017, 21:41
pomijając wysokośc, bo są takie już od 14-15 cm
podnośnik trapezowy też jest statyczny i też nie dostosowuje się do pochylenia auta
bo żaba się nie nada raczej na warunki polowe
mar19861986
Zdjęcia: 8
Silnik: 1.8 PB
Rok produkcji: 2006
14 Paź 2017, 21:57
Podnośnik trapezowy ma ruchomą nóżkę więc dostosowuje się do pochylenia. Zmierz sobie w swoim aucie wysokość progu od podłoża i jeżeli znajdziesz 5 cm niższy niż twój wymiar to bierz.
14 Paź 2017, 22:30
Kao napisał(a):Podnośnik trapezowy ma ruchomą nóżkę więc dostosowuje się do pochylenia. Zmierz sobie w swoim aucie wysokość progu od podłoża i jeżeli znajdziesz 5 cm niższy niż twój wymiar to bierz.
w sensie ten słupkowy ?
chyba że 2 płyty chodnikowe i wtedy żaba ?
mar19861986
Zdjęcia: 8
Silnik: 1.8 PB
Rok produkcji: 2006
14 Paź 2017, 22:53
mar19861986 napisał(a):w sensie ten słupkowy ?
trapezowy.
Nie musisz z płytami hodnikowymi biegać wystarczy szersza deska po której żaba może swobodnie podjeżdzać przy podnoszeniu. A i nie radzę kupować tych najtańszych bo z doświadczenia wiem że są nic nie warte.
14 Paź 2017, 23:20
no to mam trapezowy, 10 użyć i już gwint siada, się psotrzępił
dzisiaj podniosłem auto i rąk nie czuje, trapezowy odpada
a auto ma prawie 1,5 T
mar19861986
Zdjęcia: 8
Silnik: 1.8 PB
Rok produkcji: 2006
14 Paź 2017, 23:29
Kurcze z tymi trapezowymi to chyba tak jest, bo już któraś osoba o tym pisze.
Kajtek450
Auto: BMW
15 Paź 2017, 00:37
A to wszystko od tego jak się przechowuje, przeważnie niesmarowane nigdy, w piachu i błocie a więc jak ma chodzić lekko? Sprawa prosta jak dbasz tam masz.
15 Paź 2017, 01:26
Kao napisał(a):A to wszystko od tego jak się przechowuje, przeważnie niesmarowane nigdy, w piachu i błocie a więc jak ma chodzić lekko? Sprawa prosta jak dbasz tam masz.
no nie zgodze się, nowy podnośnik trapezowy używany przez około miesiąc, więc przechowywanie i smarowanie niema tu nic do rzeczy, poprostu są mało trwałe przy ciężkich autach, na gwincie robią się wyszczerbienia
a wystarczy poczytać sobie forum mondeo klub polska gdzie taki podnośnik trapezowy jest w oryginalnym zestawie producenta pojazdu - niektórzy użytkownicy po kilka sztuk takich podnośników zużyli, niektóre się rozsypują całkiem, składają pod ciężarem
aktualnie mam 2 trapezowe w bagażniku
mar19861986
Zdjęcia: 8
Silnik: 1.8 PB
Rok produkcji: 2006
15 Paź 2017, 01:33
tego typu będzie ok ?
mar19861986
Zdjęcia: 8
Silnik: 1.8 PB
Rok produkcji: 2006
