w momencie przekręcenia kluczyka w stacyjce w zbiorniku gazu powinien "strzelić " zawór i wtedy można odpalić silnik.u mnie nic takiego się nie dzieje.dzisiaj odpaliłem silnik który po chwili zgasł i już nie mogłem go uruchomić.co może być przyczyną .instalacja lowato pięcioletnia.filtr gazu wymieniałem 2 tygodnie temu
A ta instalacja...Lovato...to ona jest sekwencyjna, czy "zwykła", za mniej niż 2000zł? Z reuktora spuszczałeś taką oleistą, nieprzyjemnie pachnącą substancję? Mogą - po 5 latach - być także zesztywniałe membrany, co skutkuje "zalewaniem" silnika, bo membrany nie domykają zaworków gazu w wymaganych momentach. Odpalasz silnik na benzynie, czy na gazie ( co raczej przy sekwencji nie powinno mieć miejsca)?
instalacja jest zwykła.jak uruchamiam na benzynie po przekroczeniu 2500 obr.przełącza na gaz.ale na benzynie nie uruchamiam bo mam walniętą pompę paliwa.a ten syf z parownika spuszczałem parę razy
ale chodzi mi o to że ten zawór co jest przy zbiorniku nie puszcza gazu.do tej pory było takie charakterystyczne pstryknięcie a teraz tego nie ma.na przełączniku zapalała się na chwilę kontrolka a po uruchomieniu silnika świeciła cały czas
Co warto wiedzieć na temat leasingu niemieckich samochodów? Pojazdy niemieckich producentów cieszą się dużą popularnością na całym świecie, także w Polsce. Są uznawane za solidne, trwałe i doskonale wyposażone. Jeśli chcesz zasiąść za kierownicą takiego auta, ale nie dysponujesz ...
Jak nowe paliwo E10 działa na olej silnikowy? Czy dodatek nowego paliwa E10 może wpłynąć na kondycję oleju silnikowego? Jakie kroki należy podjąć, aby zapewnić właściwe smarowanie silnika w obliczu wprowadzenia benzyny z większą ilością biokomponentów? Odpowiedzi ...
Z wymiany pompy paliwa i wlania benzyny na 1/3 pojemności zbiornika raczej się nie wymigasz; po nadejściu chłodów odpalanie na benzynie raczej nieodzowne... Zatem: membrany - możliwe, że do wymiany, jeśli nakulałeś powyżej 80tys km; a kiedy wymieniałeś świece, kable WN, filtr powietrza? Rozumiem, że zawory masz na hydraulice - jeśli nie, to także regulacja luzów...Z instalką - jak z laską, zadbana umie się odwdzięczyć.
No tak...przeoczyłem posta... Instalacja powinna mieć swój bezpiecznik, który zapewne dokonał żywota...Oblukaj i na pewno po jego wymianie będzie, jak dawniej.
chciałem podziękować wszystkim za pomoc.pomimo wysiłków nie udało się uruchomić samochodu więc postąpiłem w tej sytuacji jak Aleksander Macedoński z węzłem gordyjskim.sprzedałem samochód na złom
a mogłeś sprawdzić kable przy butli (na zaworku dwa kabelki - to one pozwalają "pstryknąć" zaworkowi...) pod osłoną tą szklaną... jeżeli spadnie kabelek to za groma go nie odpalisz bo nie ma zasilania zaworek... i Ci nie otworzy go... a jaki miałeś silnik...?? 1.4 GLI czy GTI?? znajomy tak samo miał... i to samo się działo... tylko że to był bezpiecznik... i jakiś wyłącznik bezwładnościowy ;/ (rok 1999). jaki był Twojego?? pozdrawiam.
