Polonez 1,6gli nie pali na benzynie
06 Gru 2013, 10:59
Zakładam że masz instalacje gazu II-giej generacji w pełni sprawną i działającą. Podczas pracy na PB ECU silnika czyta sondę i koryguje ustawienia właściwe dla tego paliwa. Po przełączeniu na gaz sonda jest przełączana do centralki LPG a w to miejsce do ECU powinien zostać podany sygnał zastępczy ( emulacja)Dla omawianego przypadku jest to zwarcie do masy czyli 0V. Nastąpi zablokowanie niekorzystnych zmian w mapach. Po ponownym przyłączeniu sondy a tym samym odłączeniu emulacji ( powrót do zasilania benzyną ) komputer silnika to wykryje i tym samym wznowi pracę na dotychczasowych niezmienionych ustawieniach. Miałem kiedyś takiego poldasa i to tak było ustawione. Centralka gazu zawierała emulator i wybierało się programowo jej parametry.
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
  • 06 Gru 2013, 19:04
    Jest to centralka Bediniego fabrycznie wstawiana przy kupnie poldka (rocz.2000), myślisz że luty puściły? jak nie to jak to technicznie naprawić?
    Tedy
    Prawo jazdy: 01 04 1978
    Auto: Polonez caro 1.6 Gli
      Napędy w pojazdach budowlanych
      Warunki panujące na budowach to spore wyzwanie zarówno dla ludzi, jak i sprzętu. W eksploatowanych tam pojazdach szczególnie trudne zadanie mają układy napędowe. Muszą być odporne na wiele niekorzystnych czynników, ...
