REKLAMA
MotoAlbercik napisał(a):Sprawdz czujnik temperatury silnika.Niektóre modele miały też źle zaprogramowany komputer i dopiero jego wymiana pozwoliła na zmniejszone zużycie paliwa.10 litrów to max ile powinien palić.Przy normalnej,spokojnej jeździe w mieście powinien spalić około 8,9 litrów.
MotoAlbercik napisał(a):To,że temp. jest na czerwonym to też niepokojące zjawisko.Powinna ona wynosić około 87 stopni.Ale od wskaźnika temperatury jest inny czujnik.A od ECM też jest inny czujnik.Ten od ECM jest wkręcony do płaszcza chłodzącego przewód ssąy(z tyłu).Należy sprawdzić jego rezystancjeę - przy temp. 15 stopni powinna wynosić 4114 do 4743 ohma,a przy temp. 128 stopni 84 ohmy.Najprościej sprawdzić to na komputerze,ale za to trzeba zapłacić niestety...
