Polonez atu plus 1,6 gli problem z silnikiem
02 Gru 2009, 18:18
witam mam problem z silnikiem a dokładnie,po odpaleniu silnika pracuje normalnie lecz po kilku min gasnie ,i jest tak za kazdym razem jak odpalam , bez róznicy czy jest zimny czy ciepły a gasnie 2-3 razy i pózniej pracuje normalnie. I nie mam pojecia co tojest
waldekkiepski11
Miejscowość: białystok
  • 02 Gru 2009, 19:43
    Gasnie podczas jazdy czy na postoju?
    02 Gru 2009, 19:47
    tak i tak gasnie
    waldekkiepski11
    02 Gru 2009, 19:51
    A jak zgaśnie,to można go od razu uruchomić,czy trzeba poczekać?
    02 Gru 2009, 19:52
    tak odpala bez problemu
    waldekkiepski11
    02 Gru 2009, 19:58
    A jaki masz tam wtrysk - jednopunkt Abimexu,Boscha czy wielopunkt?
    02 Gru 2009, 20:00
    tak jednopunkt boscha auto jest zagazowane i na benzynie i na gazie jest tak samo
    waldekkiepski11
    02 Gru 2009, 20:04
    No to jak jest Bosch,to jest problem,bo nie dasz rady sam sprawdzić kodów błędów.
    Przyczyną może być czujnik położenia wału korbowego,cewka zapłonowa.Najlepiej by było podłączyć się pod komputer i jadąc obserwować wszystkie wskazania i zaobserwować,na czym brakuje sygnału lub napięcia w momencie jak silnik gaśnie.
    02 Gru 2009, 20:07
    a ile moze kosztowac takie badanie ?
    waldekkiepski11
    02 Gru 2009, 20:10
    To zalezy od mechanika.Podłączenie się pod komputer oscyluje w granicach 50-70 zł.Podjedz do mechanika i zapytaj go.Przy okazji powiedz mu o co ci chodzi.
    02 Gru 2009, 20:13
    ok sprawdze to a tak przy okazji to jeden mechanik powiedziałze to uszczelka pod głowica i chciał 500 zł za robote. wielkie dzieki pozdrawiam :grin:
    waldekkiepski11
    02 Gru 2009, 20:16
    Jeżeli byłaby to uszczelka,to ubywałoby ci płynu chłodzącego silnik ze zbiorniczka i pojawiałby on się albo w oleju silnikowym(olej nabierałby koloru kawy z mlekiem) albo auto by ci kopciło na biało nawet na rozgrzanym silniku i miałbyś problemy z uruchomieniem silnika.Ewentualnie w zbiorniczku byłoby czuć spalinami i widać by było gazowanie cieczy chłodzącej.
    02 Gru 2009, 20:20
    no płyn ubywał ale wymieniłem pompe wodną bo kapało z niej i jest ok płynu nie dolewam i pali bez problemu
    waldekkiepski11
    02 Gru 2009, 20:23
    No to na 100% nie jest to uszczelka pod głowicą.
    03 Gru 2009, 01:26
    Witam na pewno to nie jest uszczelka ,tak jak karson ci napisał musisz podpiąć się pod komputer.pozdrowienia.
    skoczek
    Miejscowość: Borgarnes.is
