Polonez Pytanie o butle...
12 Sie 2007, 00:00
Cześć.
Jak z tematu wiadomo chodzi o Poldka. Na butli pisze pojemność 65L i pisze dodatkowo, ze wchodzi 80% (a więc w przybliżeniu 52L). Nie ma w butli gazu (wskazówka na rezerwie), tankuję więc do pełna i... ? Wchodzi dokładnie 41 L :shock: . O co chodzi? Czyżby jednak butla miała 45 ? To jest ta butla co leży na szerokość i wyraźnie na niej pisze 65L
Proszę o poradę.
Tuningowi diesli - NIE
arek_89
Miejscowość: Małopolska
12 Sie 2007, 09:06
arek_89: ustawienia ilości gazu na rezerwie są dość dowolnie czynione przez gazowników; najczęściej wcale tego nie korygują. Albo podjedź do monterów i przedstaw temat; u mnie rezerwa wynosi ok 8 litrów. Sprawdzisz pojemność butli w jeden sposób: jadąc "do oporu", do przygasania na gazie; wtedy tankowanie i wyjdzie, jaka jest pojemność.
... miłujcie swoich nieprzyjaciół...
czerepach
Miejscowość: Mosina
12 Sie 2007, 12:34
Witam.Zrób jak pisze kolega Czerepach.Jak wyjeżdzisz gaz do końca,że silnik będzie ci gasł,to przy pojemności butli 65 litrów powinno ci wejść około 60 litrów.Jak butla będzie miała 42 litry to gazu wejdzie około 38 litrów.
Jak będzie inaczej,to można zasugerować,że w butli jest poprostu woda,która zmniejsza objętość butli.Ale to głównie zalezy na jakich stacjach tankujesz.Kiedyś zdarzało się,że w butli 42 litry było 15 litrów wody!Ale żeby to sprawdzić,trzeba niestety wymontować butlę.zależy to również od wieku butli.
Jest też możliwość,że uszkodzeniu uległ wielozawór.
12 Sie 2007, 14:27
MotoAlbercik: Pozwolę sobie skorygować Kolegę; 65 minus 20% - to chciałoby być 52... :oops:
czerepach
Miejscowość: Mosina
12 Sie 2007, 19:13
Taaak,teoretycznie mówi się,ze do butli wchodzi zawsze 80% jej pojemności,a 20% to tzw rezerwa bezpieczeństwa.Za to odpowiedzialny jest wielozawór montowany na butli.Ale chyba żaden wielozawór nie jest tak wyregulowany,zeby było te 20%.Zazwyczaj jest tak jak napisałem - do butli 42 litry wchodzi około 38 litrów,a do 65 koło 60 litrów.A jak zawór jest uszkodzony,co bardzo często się zdarza,to tankuje się tyle ile ma butla albo nawet więcej - są przypadki,gdzie do butli 42 litry weszło 44 litry.A dzieje się tak,ponieważ producent na homologacji podaje zawsze mniejszy litraż butli o jakieś 2,3 litry niż jest faktycznie.Dlatego też jest taka różnica z tymi 20% rezerwy bezpieczeństwa.
    Renault Type B - 120 lat modelu
    Sztywny dach nadawał samochodowi zaskakujący wygląd jak na dzisiejsze normy. Był prawie równie wysoki co długi. Nadwozie miało długość 1,9 metra (czyli o 50 cm mniej niż nowoczesne Renault Twizy) i imponującą wysokość ...
    SsangYong Tivoli - druga generacja modelu
    Jesień 2019 to czas nowości SsangYong’a. Pierwszą z nich jest wprowadzenie na polski rynek nowej wersji Tivoli. Nowe Tivoli ma długość 4225 mm, szerokość 1810 mm oraz wysokość 1613 mm. W porównaniu do poprzedniej ...
