Pomocy światła nie świecą
12 Gru 2009, 13:33
Witam!
Nie świecą mi tylne światla w fordzie escorcie (1997) i kompletnie nie wiem co może być przyczyną. Proszę o jakieś wskazówki.
Z góry dziękuję i pozdrawiam
Angelika
angfr56
Miejscowość: Wałbrzych
  • 12 Gru 2009, 14:19
    sprawdz bezpiecznik... i czy masa nie dotyka...
    Infernus_90
    Miejscowość: Wawa
    12 Gru 2009, 14:37
    Dzięki. Sprawdzę choć wydaje mi się że gdyby to były bezpieczniki to by jedna strona nie świeciła. Ale sprawdzę może akurat w tym fordzie są tak polączone.Dzięki
    [ Dodano: Sob Gru 12, 2009 15:43 ]
    bezpieczniki sprawne i masa też a światła dalej nie działają. działają tylko tylnie stopy
    angfr56
    12 Gru 2009, 19:54
    A jak żarówki?Czy nie są spalone?Jeżeli są ok to sprawdz napięcie miernikiem uniwersalnym na stykach żarówki.Uważaj-przy włączonych światłach nie zetknij styków żarówki-strzeli bezpiecznik
    chicken19
    26 Gru 2009, 19:11
    Miałem to samo. Godziny spędziłem szukając usterki - bezpieczniki ok, żarówki ok, przewody ok itd.
    Problem tkwi w samym włączniku świateł (ten włącznik który przekręcasz alby włączyć światła)
    U mnie wystarczyło rozebrać i przeczyścić. Trzeba uważać podczas rozbierania na dwie sprężynki po których kręci się włącznik - po prostu wystrzelą :)
    jacek_89
    Miejscowość: Mielec
      Renault ZOE Riviera - seria limitowana
      Seria limitowana Riviera została opracowania na bazie wersji Intens wzbogaconej o ekran dotykowy EASY LINK 9,3”, funkcję Easy Park Assist oraz kamerę cofania. ZOE Riviera jest natychmiast rozpoznawalne po nowym kolorze ...
