POMOZCIE! Problem z instalacja Opel Vectra B 2.0 16V
08 Lut 2010, 21:48
Witam i prosze o pomoc... troszke mi wariuje instalacja lpg. Instalacja wtryskowa "stag 200" reduktor "AT09" listwa wtryskowa "VACTEK". Zaintalowalem instalacje 08.2008. Problem jest taki, ze nie wiem czy to przez to ze ostatnio padl mi akumulator no i braklo pradu, ale instalacja sama mi sie przelacza na gaz (zawsze tak bylo od kiedy sie nagrzalo auto) ale teraz jak sie przelaczy to gdy obroty spadna mi mniej niz 2500 to przelacza sie na benzyne a puzniej znowu na gaz, nawed gdy recznie przelacze to nie reaguje nieraz i chodzi jak chce, tzn raz na paliwie raz na gazie. Co to moze byc?? tylko przelacznik czy kontroler gazu czy moze jeszcze cos innego??
krokodul
Miejscowość: Twardogóra
09 Lut 2010, 18:12
Trzeba odwiedzić gazownika , bo komp. gazowy pogubił parametry . Odradzam jazdę na gazie bo możesz " rozjechać " komp. benzynowy , a jest tam pewnie Simtec 56 i nie każdy później wróci do fabrycznych .
wrocek66
Miejscowość: Wrocław
