Stuki na małych nierównościach
03 Lut 2012, 10:46
Mam problem z Splashem. Pojawiły się stuki, dochodzące z przedniej strony od strony pasażera. Stuki pojawiają się na małych nierównościach - brukowane ulice, "tarka" na polnych drogach. Przy większych dziurach dźwiek zawieszenia jest normalny - chyba, że koła są skręcone w lewo, wtedy dochodzi głośny stuk - np przy podjeźdżaniu pod krawężnik. Skręcając w lewo np na parkingi z 1 cm warstwą śniegu, stuki z tego prawego koła są bardzo głośne, kręcąc w prawo są ledwo słyszalne. Zaliczyłem dwóch mechaników i stację kontroli - szarpaki itd i podobno żadnych luzów nie ma, jedynie na kolumnie kierowniczej minimalne, ale stwierdzili, że to nie może być to... Miał ktoś podobny przypadek?
amosaro
Prawo jazdy: 01 01 1994
Auto: Suzuki Splash 2009
04 Lut 2012, 17:54
Zacznij od gałek,one najszybciej stukają na kostce brukowej(wysoka amplituda uderzeń),gdyż są najbliżej koła,(wraz ze sworzniem wahacza).
04 Lut 2012, 21:40
sprawdź jeszcze klocki hamulcowe czy nie mają luzu w zacisku jak bendą za luźne to bendą czaskać
Janusz00
Prawo jazdy: 10 03 2000
Auto: peugeot 306
04 Lut 2012, 21:46
PhantomASA1 napisał(a):Zacznij od gałek
A co to takiego jest... :?: :?: Czyzby biegało Ci o łączniki drązka stabilizatora... :?: :?:
Nie odpowiadam na PW.
Migi60
Miejscowość: Polska
Prawo jazdy: 10 07 1979
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
04 Lut 2012, 21:48
Janusz00 napisał(a):sprawdź jeszcze klocki hamulcowe czy nie mają luzu w zacisku jak bendą za luźne to bendą czaskać
Mozliwe ze tak.Wystarczy wtedy jadąc lekko przyhaamować i będzie wszystko wiadomo...
Migi60
Miejscowość: Polska
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
05 Lut 2012, 09:58
Spoko Migi,pytająca tylko rzuci to hasło mechanikowi,i on już będzie wiedział o co chodzi.
05 Lut 2012, 10:55
PhantomASA1 napisał(a):Spoko Migi,
Ja jestem niespotykanie spokojny człek.... :wink: No chyba ze ktoś mnie w.....i.... :mrgreen:
Migi60
Miejscowość: Polska
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
05 Lut 2012, 11:15
Migi,każdy normalny człowiek taki jest,jeśli ktoś taki nie jest,to znak,że nie ma pulsu. :wink:
05 Lut 2012, 18:25
Hamulce sprawdzone, więc to nie to....
Też nie wiem o jakich "gałkach" mowa ;) Jeśli to końcówki drążków kierowniczych to luzy wyszły by przecież u mechaników...
Żeby sprawdzić czy to amortyzator bądź jego łożysko chyba nie ma innego wyjścia jak wszystko rozkręcić...? Chociaż czy na 1 cm nierównościach amortyzator aż tak mocno by pukał...?
Ostatnio edytowany przez amosaro, 05 Lut 2012, 18:38, edytowano w sumie 1 raz
amosaro
05 Lut 2012, 18:28
GAŁKI-nazwa bardzo "domowa" ? :lol:
robbydzia
Auto: citroen, chevrolet
27 Lut 2012, 12:25
Jeżeli szukasz przyczyny w amortyzatorach,wahaczy lub sworzniu,to potrzebny będzie Ci kanał,inaczej niczego nie rozkręcisz. Podjedź na diagnostykę i niech Ci to zbadają,może sworzeń nie jest dokręcony i dlatego słychać stuki.
Exedy24
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: AUDI A4
12 Mar 2012, 15:22
gałki to byly w syrenie
piotrauto
