Powerbox / tylko zimą / szarpanie / nadobobroty
06 Gru 2016, 19:57
Witam.
Problem mam następujący. Rok temu było tak samo, przy powerboxie gdy jest zima-, silnik zaczyna się "rzucać", obroty wskakują i opadają przy minimalnym wciśnięciu gazu i jest szarpnięcie autem tak jak by ktoś zrobił redukcje z 6 na 2. przekręcanie powerboxa w dół nic nie daje, albo minimalnie. Problem występuje co jakiś czas, ale tylko zimą, a przez ostatnie 8 miesięcy było wszystko cudownie :). Powerbox został wymieniony na nowym po zimie, ale problem znów jest taki sam jak wcześniej. Oczywiście jak go odłączę wszystko pięknie śmiga.
Firma chip tunning - znana w Łodzi , rozkłada ręce..
Morfa
Prawo jazdy: 01 04 2008
Auto: Ford Focus MK3
Silnik: 2.0
Rok produkcji: 2015
13 Gru 2016, 17:44
Morfa napisał(a):Problem występuje co jakiś czas, ale tylko zimą, a przez ostatnie 8 miesięcy było wszystko cudownie
Zaobserowowałeś może czy dzieje się to zawsze przy takich samych warunkach atmosferycznych np. jest mokro i zimno.
Morfa napisał(a):Oczywiście jak go odłączę wszystko pięknie śmiga.
A skąd wiesz że jest ok, jeździłeś dłuższy czas bez niego żeby sprawdzić czy problem nie występuje? Skoro problem jest sporadyczny to ciężko na niego trafić i bez powerboxa może też występować tylko rzadziej :)
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
    Audi Tradition na starcie rajdu Heidelberg Historic
    Na linii startowej dwudziestego piątego, jubileuszowego rajdu samochodów zabytkowych Heidelberg Historic, który odbędzie się w dniach od 11 do 13 lipca, Audi Tradition wystawi aż pięć samochodów ze swojej ...
