Praca silnika po remoncie generalnym....
13 Gru 2008, 14:28
Witam Panów i Panie jeśli tutaj zaglądają :)
Prosiłbym o pomoc w rozwiązaniu mojego problemu...
Oddałem jakiś czas temu auto ( Fiat uno 96r. 1.0 na wtrysku ) do mechanika bo silnik już ledwo zipał :P
I teraz sprawa wygląda tak, że na jałowym biegu strasznie silnikiem trzęsie czasami zdarza się tak jakby miał zaraz zgasnąć :shock:
Na fakturze mam wyszczególnione, że robione bądź wymieniane na nowe zostały:
pompa wody, poduszki silnika, pierścienie, toczenie tłoków, nowe koło rozrządu ( to małe ) i robiona była głowica...
Dodatkowo mechanik poinformował mnie, że koło zamachowe jest od innego auta jak i zawory... ( pozostałości po poprzednim właścicielu :evil: )
Zastanawiam się teraz czy to, że silnik tak pracuje na wolnych obrotach to efekt docierania się silnika? czy może mechanikowi poszło coś nie tak...
Uprzedzę od razu, że mechanik nie jest byle jakim paprakiem bo dużo osób bardzo go chwali... i sam mechanik widać, że dba o swoją opinię ;) ale jak wiadomo człowiek jest tylko człowiekiem i ma prawo do pomyłki...
Dziękuję za każdą odpowiedź udzieloną na temat opisany wyżej ;)
Killer1984
Miejscowość: Skierniewice
  • 13 Gru 2008, 16:03
    W żadnym przypadku silnik nie może pracować w ten sposb.Nawet po generalnym remoncie.Przecież silniki w nowych samochodach też są na dotarciu i pracują normalnie.Ale skoro piszesz,że to porządny mechanik,ktory ceni sobie swoją renomę,to poprostu pojedz do niego i pokaż w czym problem.Tak jak napisałeś człowiek jest tylko człowiekiem i może się pomylić.Druga rzecz,to złośliwośćrzeczy martwych - nawet nowe części mogą być uszkodzone...
    13 Gru 2008, 16:26
    Równie dobrze mogą być źle wyregulowane wolne obroty silnika i wystarczy je troszeczkę podnieść. Jeżeli silnik pracuje równo na minimalnym gazie to myślę że na 100% będzie to...
    lukmal13
    13 Gru 2008, 16:39
    lukmal13 napisał(a):Równie dobrze mogą być źle wyregulowane wolne obroty silnika i wystarczy je troszeczkę podnieść. Jeżeli silnik pracuje równo na minimalnym gazie to myślę że na 100% będzie to...
    kłopot w tym, że silnik dopiero zaczyna normalnie pracować w okolicach 1100-1300obr/min :(
    Killer1984
    13 Gru 2008, 17:23
    oczywiscie nich wróci do mechanika on najlepiej będzie wiedział co robić
    człowiek wymyslił człowiek naprawi
    specjal ford
    Miejscowość: dębica
      Jak jeździć po dziurach, wyrwach w nawierzchni?
      Nie zawsze kierowca ma możliwość ominięcia dziury w nawierzchni – czasem nie zdąży przed nią wyhamować, czasem jej ominięcie wiąże się ze zbyt gwałtownym i nagłym manewrem, który może zaskoczyć innych uczestników ...
