Prawe tylne nadkole - Land Rover Freelander 2004r.
26 Sie 2012, 12:35
Post» Dzisiaj, 10:21
Witam Po zdjęciu prawego tylnego nadkola ukazały mi się to co na zdjęciu:
cyframi od 1-5 zaznaczyłem. Proszę o podanie co to jest ? Proszę również o napisanie co pod nr. 5 jest ( jakaś blaszka wisząca na przewodzie - skąd się wysunęła?) Pod. nr.4 jest jakieś gniazdo w którym nie ma wtyczki- Proszę o pomoc w rozwiązaniu tej zagadki. Z góry dziękuję.
piotrus66
Prawo jazdy: 04 01 1984
Auto: Land Rover
26 Sie 2012, 20:10
witaj, masz silnik td4, a "odkryłeś" schowek w którym znajduje się pompa paliwa (1), filtr paliwa (2), odstojnik (3), dodatkowa wtyczka (4), a (5) to konektor z blaszką, która wysunęła się z plastikowej obudowy filtra, co stanowi uziemienie obudowy filtra
pozdr.
az td4
friluś1
Miejscowość: wrocław
Auto: LR Freelander
Silnik: td4 112kM
Typ: SUV
Rok produkcji: 2005
26 Sie 2012, 20:41
Dzięki za odp. tylko proszę o jeszcze jedną odpowiedź - do czego ten separator służy, czy jest tam coś w środku obudowy np. jakiś filtr?o. Czy podczas wymiany filtra paliwa ściągam do dołu cały panel z pompą, filtrem i separatorem bo jak widać na zdjęciu separator, pompa i filtr umocowane są do plastikowego panela to jest foto:
Jak wydobyć filtr skoro jest zabudowany? Z góry dziękuję za odp.
piotrus66
Auto: Land Rover
27 Sie 2012, 19:47
... separator to puszka, w której wytrąca się woda z paliwa. pod spodem masz korek który się odkręca, co raczej rzadko się zdarza. żeby wyjąć filtr paliwa musisz zdemontować cały ten plastikowy panel (było o tym na forum). wygodnie będzie jak z tej pozycji odepniesz zasilanie pompy i przewody wlotu paliwa, właśnie do separatora i wylotu z filtra.
pozdr.
az td4
friluś1
Auto: LR Freelander
Silnik: td4 112kM
Typ: SUV
Rok produkcji: 2005
27 Sie 2012, 20:09
Witam. Dziękuję za odpowiedź, a co do tego, że było coś na ten temat na forum to problem w tym, że nie mogę tego znaleźć - szukam od 2 dni i nic. Może Ty wiesz gdzie szukać?
piotrus66
Auto: Land Rover
03 Sie 2018, 15:00
mam bardzo ważne pytanie wymieniam właśnie filtr paliwa w lr freelander td4 2003 i pytanie polega na tym czy to uziemienie jest potrzebne bo przez rdze odłamała się złączka od blaszki
RZarox
    MORPHOZ - łączność i sztuczna inteligencja
    Na kierowcę i pasażerów Renault MORPHOZ czeka komfortowe i przestronne wnętrze LIVINGSPACE, przypominające prawdziwy salon. Siedząc wygodnie, każdy w swoim fotelu, kierowca i pasażerowie są dopieszczani przez sztuczną ...
    Hybrydowa Toyota Auris debiutuje w Polsce
    Toyota Auris drugiej generacji zadebiutowała w Polsce w styczniu 2013 roku. Samochód otrzymał zupełnie nowy wygląd nadwozia i wnętrza niż poprzednik, zyskując sobie sympatię klientów zarówno w całej Europie, ...
04 Sie 2018, 20:09
... można bez tego "żyć".
friluś1
Auto: LR Freelander
Silnik: td4 112kM
Typ: SUV
Rok produkcji: 2005
