Problem kontrolek, ale czy tylko?
18 Wrz 2013, 18:50
Mam pytanie, nie bardzo nawet wiedziałem gdzie zacząć szukać przyczyny mojej usterki więc po prostu spytam. Otóż ostatnio po uruchomieniu silnika, nie gasną kontrolki akumulatora i odstojnika paliwa. Przy pracy silnika na 2000 obrotów znikają, po czym przy spadku obrotów poniżej granicy 2000 znów się zapalają. Jaka może być tego przyczyna?
Wydrus
Auto: Mazda 6
18 Wrz 2013, 23:00
Alternator do przejrzenia. Przy obrotach powyżej 2000 nie ma problemu z ładowaniem, ale poniżej 2000 jest problem a może nawet ładowania nie ma w ogóle. Sprawdź na początek jakie masz napięcie na klemach akumulatora po uruchomieniu silnika na obrotach jałowych (gdy świeci się kontrolka ładowania). Może to już czas wymienić szczotki.
kamil638
Miejscowość: Wrocław
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: Mercedes w210
Silnik: 2.9 td
    Skoda Octavia Scout 2.0 FSI - dane techniczne
    Skoda Octavia Scout powstała na bazie modelu Octavia kombi ktora wyposaźona była w napęd 4x4. Wersja Scout miała inny styl i większe umiejętności do jazdy w terenie. Odpowiednio przygotowane nadwozie pozwoliło na uzyskanie ...
