Toyota Corolla E12 - problem z otwarciem (centralka i klucz)
27 Sie 2013, 00:19
Cześć, nie byłem pewny, czy w tym dziale napisać, ale tak mi się zdaje. Próbowałem przed chwilą wyjechać z domu, ale nie mogłem otworzyć auta z centralki. Tzn. tak, na pilocie dioda się świeci i w aucie mrugają kierunkowskazy (czyli normalnie, jak przy otwieraniu), ale drzwi się jednak nie otwierają. Z kluczyka też nie mogę otworzyć, próbuję wsadzić kluczyk i tak jakby z 3-5 mm nie chce dojść do końca (i od kierowcy i od pasażera) i nie mogę go przekręcić. Znowuż zauważyłem, że jak na pilocie wcisnę zamykanie, to również jest dioda na pilocie, kierunki w aucie mrygną, ale również słyszę takie ciche "bzyyyt" z auta (takie normalne zjawisko, jak przy zamykaniu auta, jakby np. podnośniki zamykały zamki). Wracając do ostatniej czynności, właśnie przy otwieraniu auta z centralki tego "bzyyyt" nie słychać (czyli po diodzie na pilocie i mrygnięciu kierunków w aucie podnośniki nie próbują otworzyć auta). Drodzy forumowicze, macie jakiś pomysł na otwarcie samochodu? Co mam zrobić? Dodam jeszcze, że bagażnika też nie otworze z kluczyka, bo nie ma nawet zamka. Proszę o pomoc.
insane
Auto: Toyota Corolla E12
Rok produkcji: 2004
15 Wrz 2013, 18:33
mam dokładnie taki sam problem jak opisany powyżej.
Czy można w jakiś sposób otworzyć samochód? Może Insane podzieli się sposobem, jakim poradził sobie z problemem?
pzdr
Kasia00
18 Wrz 2013, 11:19
To jest ewidentne zaniedbanie użytkownika. Kupcie WD-40, wstrzyknijcie do zamka, i kręćcie nim delikatnie w obie strony, tak żeby nie złamać klucza. Po chwili wyciągnąć klucz i znowu zaaplikować. Bębenek jest zastany, przez używanie pilota cały czas.
NooControl
Prawo jazdy: 14 11 2012
Przebieg/rok: <1tys. km
Auto: Szukam
18 Wrz 2013, 15:42
Tak też usłyszałam od swojego mechanika. Kluczyki nie były używane, dlatego też mechanizmy się zastały.
Nie przesadzajmy, że zaniedbane - skoro pilot działał nie było potrzeby używania kluczyków, ale teraz nauczona doświadczeniem, doprowadzę zamki do porządku.
Kasia00
18 Wrz 2013, 18:47
To jest zaniedbanie użytkownika. Co jeżeli by ci akumulator padł? I by pilocik nie działał ? Na prawdę, tak prosta czynność, a uchroni od straconej jednej godziny.
NooControl
Auto: Szukam
18 Wrz 2013, 21:22
NooControl napisał(a):I by pilocik nie działał
myślę, że nie ma powodu do zgryźliwości. To, że dorobiłam się problemu z zamkami nie oznacza, że jestem typem kobiety kierowcy, który nie wie, jak wymienić samodzielnie koło :/
W każdym razie, dzięki za radę, WD-40 daje radę ale i tak planuję solidniejsze czyszczenie chociaż jednego z zamków.
Pozdrawiam
Kasia00
    Cadillac Eldorado Convertible
    Eldorado w niczym nie przypomina typowych, sportowych kabrioletów rodem z Europy. Trudno nazwać go smukłym, a na dodatek jest ogromny – w zależności od generacji jego długość przekraczała nawet 5,7 m! Równie ...
19 Wrz 2013, 08:39
Kasiu ja nie mówię, że jesteś typem kierowcy, który koła nie potrafi zmienić. Tylko jak stwierdziłem, że zablokowane zamki przez ciągłe używanie pilota to zaniedbanie użytkownika ty zaprzeczyłaś.
Popytaj w sklepie motoryzacyjnym o jakiś preparat penetrujący. Solidniej nie dasz rady chyba tego wyczyścić. Jak chodzi zamek to chodzi, tylko zrób tak żeby się nie zaciął.
NooControl
Auto: Szukam
