REKLAMA
Witam jestem tu nowy , mam nadzieję że ktoś pomoże.
Otóż mój problem polega na tym , że Ford ( Mondeo mk3 1.8 benzyna bez lpg) po odpaleniu na zimnym silniku nie ma wogóle ssania , obroty są niskie i przy dojeżdżaniu do skrzyżowań gaśnie . Problem ten utrzymuje się tylko do rozgrzania silnika , potem obroty są równe i wyższe bez falowań i nie gaśnie . Jakieś pomysły ? Tps wymieniony na nowy wraz z przepustnicą , przepływki to autko nie posiada , kable WN i świece nowe , krokowiec podmieniony lecz bez różnicy , dodam jeszcze że jak silnik jest mocno nagrzany to brakuje mu całkowicie mocy tak jakby odcinało paliwo i mocno strzela jakby w tłumik , muszę jechać na delikatnym gazie bo inaczej go dusi i odmawia jazdy , czasem go całkowicie zadusi i gaśnie , potem ciężko odpalić. Proszę o pomoc
