PROBLEM Z ABS W SEACIE TOLEDO
28 Lut 2010, 10:14
WITAM kupiłem bardzo nie dawno seata toledo z 1994 roku i jak go gdzies zaczepie to zaswieca sie abs i nie chce zgasnac dopiero jak zgasze silnik i zapale ponownie to działa dopóki znów gdzies sie nie wstrzasnie co moze byc powodem co mam wymienic POZDRAWIAM
wampir1717
Miejscowość: NY
  • 28 Lut 2010, 10:41
    A nie zapala się kontrolka przy skręcie w którąś stronę?
    Mojego wujka C klasa W202 tak miała, uszkodzony czujnik ABS w lewym kole i jak skręcał w lewo to się zapalała kontrolka.
    Jogi4x4
    Miejscowość: PZL
    Silnik: TD/DI-D/D4-D/CDI
    28 Lut 2010, 10:57
    Najprościej to pojechać i podpiąć się pod komputer.
    28 Lut 2010, 11:01
    jak skrecam to sie nie zaswieca tylko jak sie gdzies wstrzasnie to swiecie i wtedy nie działa abs
    [ Dodano: Nie Lut 28, 2010 11:02 ]
    a kolego MotoAlbercik ja mam program do tego tylko jak bys mi podpowiedział gdzie jest wyjscie na kabel w samochodzie bo nie mam pojecia rocznik 1994 benzyna silnik 1800
    wampir1717
    Miejscowość: NY
    28 Lut 2010, 11:03
    No to posprawdzaj kostki i przewody od czujników przy kołach. ewentualnie mozesz też sprawdzić złącze przy module ABSu. a jak to nie pomoże to pozostaje komputer i odczytanie błędu. czywiście najlepiej podłaczyć się pod komputer jak ta kontrolka się świeci, ale niekoniecznie.
    28 Lut 2010, 11:05
    oki dzieki a nie wiesz czasem gdzie moge miec wyjscie na kabel w samochodzie zeby sie podłaczyc
    wampir1717
    Miejscowość: NY
      Instalacje gazowe V generacji
      Te instalacje LPG pozwalają na wtrysk gazu w fazie ciekłej do kolektora dolotowego (konieczność nawiercenia kolektora i montażu w nim wtryskiwaczy gazowych), bądź bezpośrednio do komór spalania za pośrednictwem wtryskiwaczy ...
    28 Lut 2010, 11:21
    W tych Seatach, to producent porozrzucał te złącza po całym aucie, albo nie dawał wogóle i trzeba było podczepiać się pod komputer przy wtyczce żeby odczytać kody błyskowe :???: Ale te złącza pod vaga zaczeli robić chyba własnie w 94 roku.
    Nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale z 94 może być z lewej strony tablicy rozdzielczej, schowane za taką plastikową osłonką.
    Może też być przy skrzynce z bezpiecznikami i będzie tam tylko jeden przewod - wtedy można te kody odczytać za pomocą kontrolki silnika.
    Ale jak podjedziesz do mechanika i powiesz mu który to rok autka ( dobrze jakbyś wiedział też miesiąc) to mechanik sprawdzi sobie na vagu gdzie to gniazdo jest i czy wogóle jest.
    28 Lut 2010, 22:39
    Poczytaj, może to Ci pomoże samemu ustalić pozycję złącza. U mnie jest tak jak na rysunku z autodaty z linku. Mój silnik 1.8 ABS/ADZ wersja SXE Toledo z marca 1997r.
    Jogi4x4
    Miejscowość: PZL
