Problem z akumulatorem Ford Escort 1.3 wersja MK7
28 Paź 2010, 15:44
Otóż niedawno kupiliśmy akumulator do Forda. I po naładowaniu 2 dni i akumulator trzeba ładować. Co mu dolega?
Marinox
Miejscowość: Wereszcze Duże
28 Paź 2010, 17:40
Jeśli akumulator stoi w domu i się rozładowuje to oddać z powrotem do sklepu a jeśli rozładowuje się w samochodzie to trzeba szukać co pobiera lewy prąd.
PrezesArtek
Miejscowość: Sosnowiec
Przebieg/rok: 25tys. km
Auto: Audi S8 i Wp11-144
Silnik: AVP, QG18DE
Rok produkcji: 2001
28 Paź 2010, 17:49
PrezesArtek napisał(a): a jeśli rozładowuje się w samochodzie to trzeba szukać co pobiera lewy prąd.
Lub sprawdzić ładowanie alternatora...
Nie odpowiadam na PW.
Migi60
Miejscowość: Polska
Prawo jazdy: 10 07 1979
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
30 Paź 2010, 22:01
mam podobny problem, tylko ze w alfie romeo; jakies 2 tygodnie temu byl zakladany nowy akumulator, a teraz kontrolka sie swieci, oprocz tego kontrolka oleju ale poziom oleju jest wysoki; dzisiaj po zapaleniu sie kontrolki nie dalo rady odpalic dopiero po jakijs chwili ruszyl :neutral: , co moze byc przyczyna tego?
pomocy!
anek8808
Miejscowość: jawor
31 Paź 2010, 11:14
1. Sprawdzić napięcie akumulatora przed uruchomienim silnika po postoju minimum 2 godzin
2. Sprawdzić napięcie ładowania akumulatora.
3. Sprawdzić poziom i gęstość elektrolitu jeżeli jest możliwość ( od strony akumulatora oczywiście )
4. Sprawdzić stan klem na akumulatorze.
5. Zmierzyć prąd pobierany przez instalację samochodu przy wyłączonych wszystkich odbiornikach
6. Napisać na forum wyniki - wtedy można myśleć co jest nie tak.
31 Paź 2010, 22:37
no i dzisiaj auto padło, problemem prawdopodobnie jest alternator; jak juz bedzie zrobione to napisze co było przyczyną :neutral:
anek8808
Miejscowość: jawor
01 Lis 2010, 22:46
anek8808 napisał(a):no i dzisiaj auto padło, problemem prawdopodobnie jest alternator; jak juz bedzie zrobione to napisze co było przyczyną :neutral:
W czym tkwi problem?Miernik za 10zł i sprawdz czy ma ładowanie,lub podjedz do jakiegokolwiek warsztatu na którym to sprawdzą,powyżej 14v,w innym przypadku szukaj poboru prądu.
Leopard
Miejscowość: zachodniopomorskie
02 Lis 2010, 08:46
anek8808 napisał(a):mam podobny problem, tylko ze w alfie romeo; jakies 2 tygodnie temu byl zakladany nowy akumulator, a teraz kontrolka sie swieci, oprocz tego kontrolka oleju ale poziom oleju jest wysoki; dzisiaj po zapaleniu sie kontrolki nie dalo rady odpalic dopiero po jakijs chwili ruszyl :neutral: , co moze byc przyczyna tego?
pomocy!
Kontrolka z rysunkiem akumulatora nie jest od akumulatora tylko od ładowania jak po odpaleniu silnika nie gaśnie to znaczy, że nie ma ładowania.
PrezesArtek
Silnik: AVP, QG18DE
Rok produkcji: 2001
03 Lis 2010, 20:15
no wybacz, ale 1 listopada raczej ciężko żeby jakiś warsztat był otwarty. Ładowanie jest , auto nie odpala, alternator jest sprawny.
anek8808
Miejscowość: jawor
03 Lis 2010, 21:33
anek8808 napisał(a):no wybacz, ale 1 listopada raczej ciężko żeby jakiś warsztat był otwarty. Ładowanie jest , auto nie odpala, alternator jest sprawny.
Kolego,piszesz ładowanie jest,alternator sprawny,jak to sprawdziłeś jeżeli niejesteś wstanie uruchomić silnika :?: Zbierz myśli i opisz dokładnie swój problem z autem.Co znaczy po chwili ruszył?Moge się jedynie domyślać że kreci cieżko po czym gwałtownie rozrusznik uruchamia silnik?Wówczas(przeważnie)jest to wina tulejki w rozruszniku,sprawdz łączenie kabli na akumulatorze,alternatorze i rozruszniku.A może masz spalone diody w alternatorze,będzie ładował,niekiedy ponad 15v i będzie pobierał prąd na zgaszonym silniku.
Leopard
