Problem z biegiem wstecznym
24 Paź 2017, 20:06
Witam serdecznie . Mam problem ze swoja skrzynią biegów . Chodzi o bieg wsteczny w Vw Polo 3 . Za każdym razem gdy próbuje włączyć bieg wsteczny skrzynia zgrzyta i to dość mocno. Po za tym biegiem reszta wchodzi dobrze i bez problemu . NIestety zmiana na 1 i potem z 1 na wsteczny nic nie pomaga . Jedynie kiedy nie zgrzyta to gdy włącze wsteczny po czym zrobie na luz i ponownie włącze na wsteczny . W innych wypadkach gdy chce z jakiegos biegu włączyć na wsteczny zawsze zgrzyta . Również wysprzęglanie nie pomaga . Ktoś wie co to może być i jak poważne to może być ? Olej w silniku był wymieniany 2 tygodnie temu . Być może dociskacz sprzęgła jest winny
Anisb
Prawo jazdy: 01 01 1917
Przebieg/rok: 5tys. km
Auto: Vw Polo 3
Silnik: 1.4 60km
Rok produkcji: 1996
25 Paź 2017, 00:48
A jak próbujesz z jednynki na luz i puszczasz sprzęgło i dopiero dalej wrzucasz wsteczny?
Myślę że powinieneś sprawdzić stan oleju w skrzyni ten w silniku nie ma nic tu do rzeczy :) ale dobrze że masz wymieniony.
Problemem oprócz np. niskiej ilości oleju może być synchronizator biegu wstecznego.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
25 Paź 2017, 13:45
Jak probuje z jedynki na luz potem puszczam sprzęgło i chce zrobić wsteczny to też zgrzyt. Być może rzeczywiście nie ma oleju w skrzyni ale reszta biegów chodzi bardzo dobrze .
Anisb
Auto: Vw Polo 3
Silnik: 1.4 60km
Rok produkcji: 1996
26 Paź 2017, 11:58
Sprawdź linkę os sprzęgła i spróbuj ją trochę podciągnąć. Sprawdź czy pomoże i daj znać.
Sprawdź też stan oleju w skrzyni.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
    Sezon urlopowy w pełni - nie spiesz się na wakacje!
    Rozpoczął się sezon urlopowy, co oznacza, że Polacy będą pokonywać często setki kilometrów w swoich autach, aby dotrzeć na upragniony wypoczynek. Podczas długich podróży, zwłaszcza w okresie letnim łatwo o zmęczenie, ...
