Problem z golfem II brak iskry
09 Paź 2009, 21:28
mam problem z golfem kupiłem go tydzien temu i chodził dobrze dopuki nie zgubił iskry wszystko sprawdzałem sprawdziłem cewke moduł aparat zapłonowy i wszystko jest sprawne i nie wiem co mam mu zrobic wescie pomozcie
Dawid1991
Miejscowość: włocławek
  • 12 Paź 2009, 17:17
    Sprawdż wzrokowo czujnik prędkości wału korbowego,może jest uszkodzony lub żle
    zamontowany.I kabelek (plus) przy nim.Jeśli to nie pomoże to sam czujnik może być uszkodzony.Można sprawdzić tez jego rezystancję.
    piotr2273
    12 Paź 2009, 17:25
    Sprwadź kabale zapłonowe czy niema jakiegoś przebicia, świece , cewkę zapłonową :wink:
    LakiiLu
    Miejscowość: Racibórz
    14 Paź 2009, 12:35
    W Twoim przypadku może być kilka szczegółów tak jak koledzy napisali, ale ja osobiście polecałbym sprawdzić dwie najistotniejsze:
    - czy masz dobrą masę między silnikiem a karoserią
    - czy masz jakieś dodatkowe odcięcie np. alarm, odcięcie zapłonu, itp (zabezpieczenia)
    Pozdrawiam,
    Konrad
    ticomaniac
    Miejscowość: Z.E.W.
    14 Paź 2009, 13:07
    Od starych kabli WN lubi paść komputer
    piotr2273
    14 Paź 2009, 16:23
    Musisz sprawdzić czy cewka daje iskrę,potem czy przewody dają iskrę a na końcu sprawdzasz świece,jeśli cewka daje iskrę a przewody nie to albo moduł albo aparat zapłonowy szwankuje.Nie napisałeś jak sprawdziłeś to ,że cewka czy moduł są dobre :!: :?:
      BMW Z9 Gran Turismo 1999
      Koncept BMW Z9 Gran Turismo ma wyznaczać kierunek rozwoju wzornictwa motoryzacyjnego w XXI wieku. Przejrzystość, dynamika i technologia, która dzięki zastosowaniu BMW iDrive ponownie definiuje pojęcie ergonomiki w ...
      Toyota Mirai - 1000 km zasięgu w następnej dekadzie
      Toyota realizuje ambitne plany rozwoju bezemisyjnego transportu opartego na wodorze. Jak donosi Reuters, firma podwaja inwestycje w samochody z wodorowymi ogniwami paliwowymi (FCV). W planach są nowe modele aut osobowych ...
