VW POLO III - czujnik ABS
02 Wrz 2008, 18:16
Witam. Jestem posiadaczem samochodu VW POLO III 1.0 98r. Mam niesprawny czujnik ABS z tyłu po lewej stronie. Chciałbym sie dowiedzieć jaki to jest czujnik (czy to jest jakis rodzaj czujnika), a najbardziej chciałbym sie dowiedzieć jak go wymienić ? proszę was o pomoc i z góry dzięki.
Pozdrawiam.
JeZ :)
jezowaty84
Miejscowość: Bydgoszcz
  • 03 Wrz 2008, 08:45
    To,jaki to jest czujnik,to zalezy od modułu.Są czujniki indukcyjne(dwa przewody) i Halla(3 przewody).Podejrzewam,że masz indukcyjny.
    Jest on zamocowany jedną śrubką jak się nie mylę imbusową 8.Musisz rozpiąć złącze elektryczne,odkręcić tą śrubkę i wyjąć czujnik.Ale zazwyczaj okazuje się,że nie jest to takie proste - ukręcają się te śrubki,ponieważ są zapieczone.A wtedy to już problem...Ciężko też jest wyciągnąć sam czujnik,który też jest zazwyczaj zapieczony w siedzisku.
    Jeżeli mogę coś doradzić,to najlepiej z czymś takim jechać na warsztat,bo można się narobić niepotrzebnie a i mogą się zwiększyć koszty....
    No i trzeb wykasować błąd.
    03 Wrz 2008, 19:16
    aha jeszcze chciałbym zlokalizować ten czujnik :)
    JeZ :)
    jezowaty84
    03 Wrz 2008, 19:45
    Czujnik znajduje się przy tylnym kole nad osią.Przed demontażem dobrze jest zmierzyć jego opor (ok. 1000 omow).Może być uszkodzony przewod do czujnika.Jeżeli czujnik nie chce wyjść należy ściągnąć bęben hamulcowy (tu wraz z łożyskami) i mamy dojście do niego z drugiej strony.
    andrzej_124
    05 Wrz 2008, 13:44
    sprzedaj to auto nie mozesz tego naprawic nie da sie
    a vw z 98roku sie ciągle psuja uciekaj z nim za chwile pewnie bedzie skrzynia biegów do wymiany ja tak samo miałem ?!!!!
    lukasz144
    14 Paź 2009, 12:37
    Witam. Czy czujnik abs z golfa III pasuje do polo 1.8 benzyna 1998r
    balon2
    Miejscowość: Lublin
      Flotowy segment B - jakie auta wybierają firmy?
      Segment B niezmiennie od dziesięcioleci bije rekordy w Europie. Czemu małe hatchbacki są chętnie wybierane? Przede wszystkim z uwagi na rozsądną cenę, łatwość poruszania się po mieście, coraz wyższy poziom technologicznej ...
