Problem z hamulcami Scudo 1.9td
24 Lip 2019, 20:49
Mam nietypowy problem z hamulcami w Scudo 1.9td (96 albo 97r), tzn. można wcisnąć hamulec tylko raz, tzn. hamujesz i możesz bez problemu nawet zablokować koła, ale jak puścisz hamulec to już nie bardzo jest czym hamować, kolejne wciśniecie objawia się tylko tym że lekko hamujesz a pedał idzie w podłogę...
Auto ma bardzo niską wartość, więc inwestowanie każdej złotówki w niego nie ma mały sens, a mechanicy każą wymieniać wszystko po kolei od płynu kończąc na pompie hamulcowej, vacum.
Ostatnio zdobyłem na złomie pompę hamulcową i myślę nad podmianą ale jest głęboko schowana a nie chciałbym tracić czasu na darmo (jeżeli to nie to).
Może ktoś ma jakiś pomysł w czym leży problem?
xnolb
25 Lip 2019, 09:05
Może być zapowietrzony układ. Odpowietrzyć i zobaczyć. Ewentualnie serwo albo pompa.
26 Lip 2019, 10:32
Odpowietrzanie było robione nawet kilka razy, z czego powiedziałbym że połowa płynu jak nie cały się podczas tego wymieniła.
Serwo jest sprawne, tzn. wg. opisu mechanika zrobiłem test:
- trzymasz nogę na hamulcu
- odpalasz auto
- powinieneś poczuć jak pedał siada
I tak też się dzieje.
Ostatnio dowiedziałem się też, że jeżeli to by była wina pompy hamulcowej to musiałbym pedał pompować, żeby zahamować a u mnie z każdym kolejnym wciśnięciem hamulce giną.
Więc sam już nie wiem.
xnolb
28 Lip 2019, 13:07
xnolb napisał(a):Odpowietrzanie było robione nawet kilka razy, z czego powiedziałbym że połowa płynu jak nie cały się podczas tego wymieniła
To nie znaczy, że w układzie nie ma powietrza. Powietrze może się dostawać przez jakąś nieszczelność. Winnym może też być stary płyn - powinno się go wymieniać co dwa lata, ponieważ jest on bardzo higroskopijny.
xnolb napisał(a):Ostatnio dowiedziałem się też, że jeżeli to by była wina pompy hamulcowej to musiałbym pedał pompować, żeby zahamować a u mnie z każdym kolejnym wciśnięciem hamulce giną.
To zależy od tego, jak uszkodzona jest pompa - jak uszczelnienie będzie bardzo zużyte, to też może się tak dziać.
    Fotel Alpine
    Legendarna zwinność Alpine wynika z niewielkiej masy auta. Nasi inżynierowie zastosowali tę zasadę przy projektowaniu fotela, dzięki któremu kierowca i maszyna stają się jednością. Ultralekki fotel kubełkowy Siedzenie ...
    Drogo, szybko i luksusowo - zestawienie wyjątkowych coupe!
    Tendencje wzrostowe w segmencie samochodów premium są mocno widoczne na rynku polskim od dobrych kilku lat. Sprzedaż rośnie systematycznie, dzięki czemu według danych pochodzących z raportu PZPM, w roku 2015 auta luksusowe ...
