Problem z instalacja BRC w Renault Espace
22 Maj 2011, 06:53
Po przejechaniu zaledwie kilkuset metrow , autem szarpie i silnik gasnie , po zapaleniu ponownie to samo, dopiero po dluzszej jezdzie auto jakos funkcjonuje, bylem juz w kilku warsztatach , na komputerze uwidaczniaja sie usterki ,ktorych de facto nie ma , po ich skasowaniu , znowu powstaja, wszystko bylo sprawdzane o czym tu napisano powyzej w temacie "Zanim napiszesz..." Zaden mechanik nie wie co jest przyczyna , a te ,ktore podawano nie sprawdzily sie , nakupowalem mnostwo czesci do wymiany i leza. Poradzcie cos , bo chyba oddam go na szrot.
amika1
amika
Miejscowość: Scheinfeld
22 Maj 2011, 07:43
Pierwsze,to trzeba sprawdzić wypływ gazu z butli,jeśli gaśnie ,to znak,że przestaje dopływać LPG do silnika,na benzynie chodzi poprawnie?! Jeśli jest problem elektroniczny,to cóż,może być gdzieś problem w powstawaniu chwilowych przerw gdzieś na stykach,połączeniach(zaśniedziałe).Musisz wybrać dobry zakład,do mnie np.przyjechał znajomy z Xsarą,żaden instalator w moim mieście nie chciał się podjąć reperacji,tak było namieszane,okazało się,że kabel spiralnie był nawinięty na przewód zapłonowy świecy,który miał przebicie,prąd z tego kabla uruchamiał otwieranie elektromagnesu przy reduktorze :grin: :mrgreen:Muszę przeklnąć Q...wa :!: Znajomemu ktoś coś robił przy tym aucie.Podłączyłem wszystko jak trzeba,okazało się,że centralka jest do d...y,wymienił ją i auto zaczęło śmigać.Jedź do dobrego mechaniora od LPG,któremu będzie się chciało poszukać przyczyny,mnie to zajęło trochę czasu.
22 Maj 2011, 08:13
Dzieki , identycznie gasnie na benzynie jak i na gazie, przerywa , dlawi sie.Auto nie wchodzi na obroty , przy dodaniu gazu zaraz gasnie ,podczas jazdy sam gasnie , niezaleznie od rodzaju paliwa.Do dobrego mechanika - skad go wziac ??? Auto nie ma przewodu wysokiego napiecia , cewki wn sa bezposrednio zakladane na swiece.Co to moze byc???
amika1
amika
22 Maj 2011, 08:24
To masz problem z instalacją elektryczną a nie z gazem :wink: Szukaj dobrego speca od elektryki samochodowej(elektroniki).Wiem,Peugeot mego brata też nie miał przewodów tylko taką nakładkę.Jeśli auto odpala dobrze,to świece bym wykluczył,trzeba sprawdzać wszystko po kolei,niestety,łącznie z immobiliserem(jeśli jest),aparat zapłonowy itd.Trzeba sprawdzić czy iskra jest cały czas(tutaj w serwisach stosuje się specjalne podłączenia na kable zapłonowe,monitor pokazuje ciągłość iskry),tutaj w tym przypadku trzeba podłączyć inaczej(bo nie ma kabli),czasami w kość daje czujnik położenia wału lub wałka rozrządu,moduł zapłonowy,może być gdzieś przebicie, itd.
    Toyota Hilux 1968 rok
    Projektanci pierwszego Hiluxa raczej nie byli świadomi, że to właśnie ta nazwa stanie się synonimem niezawodności. Hilux jest znany z tego, że nie sprawi zawodu w najtrudniejszych warunkach terenowych na świecie. W 2003 roku ...
