Silnik gaśnie w trakcie jazdy (przy wolnych obrotach)
31 Maj 2019, 20:16
Witam posiadam samochód skode fabie 1 heatchback od marca (rocznik 2001). Od jakiegoś czasu podczas jazdy samochód na wolnych obrotach lub podczas zatrzymawania się np .przed rondem czy przy skręcie gaśnie i kiedy próbuje ponownie uruchomić silnik kluczyk nie chce się przekręcić (skrzynia automatyczna). W aucie zostaly wymienione świece,przewody oraz cewka. Problem nadal nie ustąpił, zdaje sie na waszą pomoc.
Milu1998
  • 02 Cze 2019, 12:04
    Milu1998 napisał(a):kiedy próbuje ponownie uruchomić silnik kluczyk nie chce się przekręcić (skrzynia automatyczna)
    Nawet jak przełączysz dźwignię od zmiany biegów na pozycję "P" też nie odpala?
    Rozumiem że samochód gaśnie przy pozycji "D" na dźwigni zmiany biegów podczas hamowania, zatrzymania. Czy również potrafi zgasnąć jak masz ustawioną pozycję "P" lub "N"?
    Cichy77
    Zdjęcia: 62
    Auto: Mam, często zmieniam!
    02 Cze 2019, 21:48
    Na N nie mam pojecia ale tak na pozycji P w trakcie postoju wylaczyl sie . Wczoraj czyscilem przepustnice i dalej lipa podejrzewam ze to moze byc wina czujnika walu korbowego bądz tez czujnik halla, A co do tego kluczyka to byla moja kulpa w nerwach na pasach zapomnialem kierownica poruszac i po prostu zblokowal mi sie kluczyk
    Milu1998
    03 Cze 2019, 08:47
    Silnik jaki tam masz ? Błędy w sterowniku silnika są ? Jak są to jakie ?
    bonifacy
    Prawo jazdy: 01 01 1981
    Auto: Fabia II , Fabia II
    Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
    04 Cze 2019, 19:19
    Mam dwa blędy na vagu zbyt uboga mieszanka i moduł sterownika silnika wyłączony a co do silnika jest to 1.4 16v
    Milu1998
    04 Cze 2019, 20:25
    Milu1998 napisał(a):moduł sterownika silnika wyłączony
    To problem z immo. Do przeskanowania vagiem moduł immobilizera i licznik pod kątem błędów.
    bonifacy
      Niebezpieczne wakacje dla dzieci na drogach
      Co trzynasta śmierć dziecka w Unii Europejskiej to skutek wypadku drogowego. W Polsce najwięcej wypadków z udziałem dzieci ma miejsce w miesiącach letnich. Najczęściej winni są dorośli. W ciągu ostatnich dziesięciu ...
    04 Cze 2019, 20:39
    No ale to dziwna sprawa co moze miec immo do wylaczajacego sie samoczynnie silnika
    Milu1998
    05 Cze 2019, 07:06
    Milu1998 napisał(a):co moze miec immo do wylaczajacego sie samoczynnie silnika
    to przecież immobiliser daje sygnały dla sterownika aby odblokował zapłon/pompke paliwa, nie masz sprawnego immo nie odpalisz auta
    05 Cze 2019, 07:51
    Ale auto odpala ideolo tylko czasami gasnie na biegu jalowym lub przy zatrzymaniu
    Milu1998
    05 Cze 2019, 10:44
    bonifacy napisał(a):zbyt uboga mieszanka
    hm… a masz tam może instalację gazową bo o tym nic nie wspomniałeś?
    Czy kontrolka od immo zapala się jak auto zgaśnie? Dobrze by było tu przeskanować VAGiem tak jak wspomniał wyżej @bonifacy
    Cichy77
    Zdjęcia: 62
    05 Cze 2019, 11:11
    A no tak jak moglem nie wspomniec oczywiscie instalacje gazową mam ale co do kontrolki immo nie pojawi mi sie na ekranie tylko poprzez vag widac ten błąd, zastanawiam sie teraz czy to moze nie byc wina sondy
    Milu1998
    05 Cze 2019, 11:26
    Milu1998 napisał(a):oczywiscie instalacje gazową mam
    No to jeszcze powiedz czy samochód gaśnie tak samo podczas jazdy na benzynie jak i na zasilaniu LPG? Sprawdzałeś to?
    Cichy77
    Zdjęcia: 62
    05 Cze 2019, 11:33
    Gaśnie na benzynie i na lpg
    Milu1998
