Problem z odpalaniem na zimnie
27 Lut 2018, 09:04
w mojej Hondzie HR-V 1.6 124KM, 2005 mam problemy z odpalaniem na zimnie - bez dodania gazu nie chce zapalić - kręci w kółko. Jak odpalam w garażu to przeważnie nie ma problemu. Gorzej jest jak zostawię gdzieś na dworze jak temperatura spada poniżej zera. Przepustnice czyściłem, świecie wymieniałem, filtr powietrza też, regulowałem luzy zaworowe - nic nie pomogło. Jak zaczęły się problemy z odpalaniem to zauważyłem brak płynu chłodzącego w zbiorniczku (możliwe, że dużo wcześniej już go nie było) Czy to może być czujnik temperatury płynu chłodzącego?
z góry dzięki za pomoc
Wojdusz
Prawo jazdy: 27 11 2010
Przebieg/rok: 10tys. km
Auto: Honda HR-V
Silnik: 1.6 124KM
Typ: SUV
Rok produkcji: 2005
27 Lut 2018, 11:46
Uzupełniłeś płyn?
gber44
27 Lut 2018, 12:08
Tak, nic sie nie poprawiło.
Wojdusz
Auto: Honda HR-V
Silnik: 1.6 124KM
Typ: SUV
Rok produkcji: 2005
01 Mar 2018, 14:21
Tam w przepustnicy masz silniczek krokowy jak się nie mylę, wyciągałeś go?Wygląda to tak jak byś miał problem właśnie w przepustnicy która jak jest całkowicie zamknięta i nie ma przelotu to nie odpala.
Wojdusz napisał(a):bez dodania gazu nie chce zapalić
Jak dodasz gazu odpali i puścisz gaz to nie gaśnie i chodzi równo? Ma ssanie, podwyższone obroty?
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
02 Mar 2018, 07:12
Silniczka krokowego nie wyciągałem, jedynie przepustnice.
Jak dodam gaz i odpali to puszczam gaz i obroty na początku są koło 1000 i powoli rosną gdzieś do 1800. Wygląda to tak, że rosną stopniowo, nie prostoliniowo, tzn. z 1000 przesunie się na 1100 i pol sekundy czeka i znowu rosnie na 1200, znowu czeka pol sekundy i tak do około 1800.
Wojdusz
Auto: Honda HR-V
Silnik: 1.6 124KM
Typ: SUV
Rok produkcji: 2005
02 Mar 2018, 07:53
Spróbuj wyczyścić silniczek krokowy i zobacz czy nie przycina się, jeżeli zacina się to już wymiana tylko bo niestety zregenerować się go nie da. Własnie takie falowanie obrotów jest winą przepustnicy albo silniczka krokowego.
gber44
