Problem z przełączeniem
05 Gru 2015, 16:52
Witam mam problem z instalacją LPG w moim nissanie Instalacja chyba II generacji problem polega jednak na tym że gdy przełączy na gaz w czasie jazdy przełącza na PB nawet gdy silnik nagrzeje się do 90 stopni dzieje się tak 2,3 razy na z rana potem już jest ok. Czytałem że może być wina parownika filtra więc z racji że trochę na nim przejechałem kupiłem nowy i nadal to samo. Więc proszę o porady co może być nie tak.
Pacio3060
Prawo jazdy: 03 03 1997
Przebieg/rok: 1tys. km
Auto: Nissan Primera P11
Silnik: 1,6 90 km
Rok produkcji: 1996
10 Gru 2015, 10:33
A filtr od gazu masz jeden czy dwa? Wygląda to tak jak by może było za małe ciśnienie. Może szwankuje czujnik ciśnienia (mapsesnor) jakoś tak to się nazywa.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
10 Gru 2015, 17:06
raczej jeden przy reduktorze ale tam wszystko nowe chyba że przy butli jeszcze jest. Raczej wątpie czy w tej instalacji jest Mapsensor
Pacio3060
Silnik: 1,6 90 km
Rok produkcji: 1996
17 Gru 2015, 14:52
Sprawdź jeszcze masę od przełącznika (centralki lpg/PB ) ,bo jak rano jest wilgoć to może zanim nie odparuje tej wilgoci od temp. silnika gubić masę i wtedy przerzuca zawsze na PB.
artur73
Zdjęcia: 40
Miejscowość: POZNAŃ
Prawo jazdy: 02 10 1991
Przebieg/rok: 25tys. km
Auto: Renault
Silnik: 1,6 110KM
17 Gru 2015, 15:08
Ta sprawa została już rozwiązana właśnie kabel słabo masował na skorodowanym błotniku przełożyłem i jest ok. Natomiast dziś nadażył się następny problem samochód strasznie się dusi na starcie ale i w trakcie jazdy poszarpuje. tak do 2 to masakra potem w miarę dobrze. Objawy tylko na lpg na pb bez zarzutu. dodam że wczoraj spadł mi przewód gumowy od powietrza co jest połaczony filtr razem z parownikiem. stary był sparciały nie dało się przykręcić w sklepie nie mieli do powietrza i kupiłem wodny trochę tnięjszy ale nie wydaje mi się żeby to przez to było. Z góry dzięki za pomoc
Pacio3060
Silnik: 1,6 90 km
Rok produkcji: 1996
18 Gru 2015, 07:40
Ja bym najpierw oczyścił reduktor z syfu..!
artur73
Zdjęcia: 40
Miejscowość: POZNAŃ
Auto: Renault
Silnik: 1,6 110KM
18 Gru 2015, 09:02
Reduktor nowy przejechane 100 km
Pacio3060
Silnik: 1,6 90 km
Rok produkcji: 1996
18 Gru 2015, 20:21
No to może regulacja..? Bo wygląda mi to na zbyt bogatą mieszankę albo na zbyt ubogą.
artur73
Zdjęcia: 40
Miejscowość: POZNAŃ
Auto: Renault
Silnik: 1,6 110KM
19 Gru 2015, 07:03
regulacja była zero rezultatu. Lecz sprawę rozwiązałem właśnie tak jak mówisz dostawał za dużo powietrza rozkręciłem filtr powietrza okazało się że przy wlocie (ta rura co zasysa) wkładka pękła taka plastikowa i leżała w środku filtra wyjąłem przykleiłem na sylikon zobaczymy jak długo wytrzyma.
Pacio3060
Silnik: 1,6 90 km
Rok produkcji: 1996
