Problem z układem hamulcowym, najpierw hamują tylne koła.
17 Gru 2009, 19:44
Witam serdecznie wszystkich!
Opel Astra 1.6 8v bez ABSu rok 1993
Mam ogromny problem i potrzebuję pomocy ponieważ jest teraz zima i problem polega że jak jadę rano samochodem (po postoju w nocy) to przy naciśnięciu pedału hamulca najpierw hamują tylne koła (w miejscu) a przód się kręci. Problem jest poważny ponieważ dzisiaj jechałem i było biało na drodze, skręcałem na skrzyżowaniu i przy wciśnięciu pedału hamulca zadziałało to jak zaciągnięcie ham. ręcznego, obruciło mnie pod prąd... sposób znalazłem taki że jak jadę np na 4-ce to równocześnie przy wciśniętym gazie pompuje hamulcem z 5 razy i wtedy ustępuje.
Chcę dodać że ręczny puszcza bo sprawdzałem na podnośniku i kręcą się bez problemu
Szczęki, bębny, cylinderki były wymieniane z 1,5 roku temu, (cylinderki wymieniałem w lato bo lały.
Z góry bardzo dziękuję wszystkim za odpowiedz
pitbul455
Miejscowość: Bukowno
  • 17 Gru 2009, 19:52
    zapowietrzony układ hamulcowy, lub śladowe ilości wody w nim. rozgrzej i wymień cały płyn, jak masz chwile czasu to warto też skontrolować zaciski :wink: czy nie zapieczone na iment :wink:
    pocieszny
    Miejscowość: z błota ;)
    17 Gru 2009, 19:59
    Kolego zaciski czyściłem na jesień bo zmieniałem klocki
    kolego podejrzewałem tą wadę i odpowietrzałem trzy krotnie począwszy od prawidłowej kolejności odpowietrzanego koła.
    Kolego pocieszny to mówisz żebym zmienił płyn? a jak go wyciśnąć do końca?
    (odkręcić jeden odpowietrznik i pompować?0)
    pitbul455
    17 Gru 2009, 20:10
    a ile płynu przelałeś przy tym odpowietrzaniu? czasem zapowietrza się pompa, albo sama jedna sekcja trzeba przelać dość dużo płynu żeby się odpowietrzyło. nie brakło ci nigdy płynu hamulcowego w zbiorniczku?
    co do wymiany płynu to i tak trzeba by to zrobić raz na jakiś czas ;) czyli rozkręcić układ cały wypuścić płyn, zalać nowy, odpowietrzyć dokładnie nie zapominając o korektorze hamowania:)
    pocieszny
    17 Gru 2009, 23:49
    brakło mi raz w lato jak mi wycisło cylinderek, wtedy właśnie wymieniłem cały tył ale było ok... przyszła zima i pojawił się problem. Wydaję mi się że dużo już płynu przelało. Może bym go wymienił w sobotę, jak myślicie??? jest sens? (spuścić cały i zalać nowy?)
    pitbul455
      Jak wymienić samemu koło w samochodzie osobowym?
      Sprawna wymiana koła w samochodzie wymaga pewnej praktyki, ale dobrym punktem wyjścia może być teoretyczne opanowanie tej operacji. Co jest niezbędne i w jakiej kolejności należy wykonywać poszczególne czynności? Wyjaśniamy ...
