Problem z wycieraczkami - nie włączają się
18 Sie 2021, 18:52
chevrolet epica , wycieraczki nie włączaja sie na żadnym biegu ,załączaja sie po nacisnięciu na spryskiwacz przecieraja szybe po czym zatrzymuja sie pionowo i pozniej gdy kilka razy nacisnę na manetke na 1 bieg rusża sie moze z 20cm za kazdym razem , co obstawiacie?
dzojba1600
18 Sie 2021, 19:14
A czy gdy używasz wycieraczek da się potem wyczuć jakiś smród albo brzydki zapach?
ineedl
Zdjęcia: 88
Prawo jazdy: 01 02 2019
Auto: Opel Vectra B
Silnik: 2.2 DTI 125KM
Typ: Liftback
Rok produkcji: 2001
19 Sie 2021, 05:55
Otwórz do silniczka i zobacz w jakim stanie jest przekładnia.
20 Sie 2021, 09:37
Nic nie czuć
dzojba1600
20 Sie 2021, 13:18
Odchyl wycieraczki od szyby i zobacz czy wtedy przy spryskiwaczu działają poprawnie i wracają do punktu w którym startowały.
Może być tu problemem przełącznik lub zacierające się prowadnice ramion wycieraczek. Należało by sprawdzić mechanizm odłączając od silniczka. Powinien chodzić lekko bez wyczuwalnych oporów jak wycieraczki są w powietrzu.
To że one zatrzymują się w innym położeniu niż punk startu może sugerować że mechanizm ma ciężko.
