Problem z zapłonem na ciepłym silniku
02 Sie 2020, 19:03
Witam. Posiadam mitsubishi Space wagon 2.4 GDI, 99 rok, mam problem z zapłonem na ciepłym silniku, wymieniłem już wszystko co możliwe łącznie z pompą paliwa w baku, po krótkiej trasie i zgaszeniu auta na chwilę za Boga nie chce odpalić, jak mu prysne plakiem to załapie już jestem bezradny pomocy
Przemol22
Auto: Mitsubishi space wagon
Silnik: 2.4 GDI
Typ: Van
03 Sie 2020, 11:25
Czyli jak silnik ciepły to ma problem z odpaleniem. Sprawdzałeś czy czujnik położenia wału i wałka rozrządu jest sprawny? Czy podłączałeś komputer w celu sprawdzenia czy są jakieś błędy?
03 Sie 2020, 12:26
Tak, diagnostyka silnika wskazuję że wszystko jest okej
Przemol22
Silnik: 2.4 GDI
Typ: Van
11 Wrz 2020, 11:26
Może to jakaś usterka zaworów? Ostatnio rozmawiałem o tym ze znajomym
który miał taki problem. Okazało się że to właśnie zawory były przyczyną
DamianRR
13 Wrz 2020, 15:23
DamianRR napisał(a):Może to jakaś usterka zaworów?
Jest to jak najbardziej możliwa przyczyna.
    Czy tempomat w samochodzie oszczędza paliwo?
    Używanie tempomatu może przyczynić się do oszczędności paliwa w pewnych okolicznościach, ale nie zawsze i o tym trzeba pamiętać. Jazda z wykorzystaniem tempomatu umożliwia utrzymanie stałej prędkości pojazdu, co pozwala na ...
