REKLAMA
Zamien koła na przedniej osi miejscami tzn.z lewej strony na prawą i vice versa.Przejedz sie i zobacz co się będzie wtedy działo....corsaswing napisał(a): Ogólnie znosi mnie na lewo. Co to może być?
Pod warunkiem że opony nie są kierunkowe bo po takiej zamianie będą się kręciły w odwrotną stronę. No chyba że zmiana tylko na chwilę w celu sprawdzenia zachowania samochodu.Migi60 napisał(a):Zamien koła na przedniej osi miejscami tzn.z lewej strony na prawą i vice versa.Przejedz sie i zobacz co się będzie wtedy działo....
Dokładnie ale tu mamy jednak problem ze ściąganiem w lewo jak pisze autorka.solti napisał(a):Bo w tym miejscu warto też zaznaczyć, że zbieżność i ustawienie kierownicy 'na wprost' to nie jest to samo.
