REKLAMA
Witam
ostatnio pojawił mi się problem z odpalaniem auta gdy się już rozgrzeje, zimny odpala bez problemu ( skończyła się gwarancja !! :palka: ), więcej szczegółów....
auto - proceed II, rok 2014, 1,6 GDi
przebieg ok.76 tyś.km, jeden kierowca i właściciel od nowości, serwisowany co rok w ASO
objawy -
czasami mam problem żeby odpalić po przejechaniu kilku km, czasami jedzie długo bez problemu, potrafi zgasnąć np. na światłach i jest problem z odpaleniem, bywa że w czasie jazdy nagle jak by zgasł i zaczyna pracować od nowa, ale z objawami...
objawy....
poza tym że trudno odpala, trzeba pokręcić kilka - kilkanaście sekund - stanowczo inaczej( dużo dłużej ) niż normalnie
po takim odpaleniu
zawsze nie działa obrotomierz
zawsze nie działa wskaźnik chwilowego zużycia paliwa
zawsze nie działa automatyczne zwalnianie hamulca ręcznego ( jest elektryczny )
zawsze świeci się lampka wyłączonego ESP
zawsze świeci się lampka chyba coś z kluczykiem ( na obrotomierzu ), ale po jakimś czasie jazdy gaśnie
zawsze auto jak by nie miało mocy, nie przyśpiesza jak zwykle itp.
czasami zapala się lampka check ale po jakimś czasie jazdy gaśnie
czasami po takim odpaleniu "na siłę" gdy zaraz wyłączę auto i odpalam ponownie to nie ma problemu i zapala normalnie, ale z reguły problem powraca
auto cały czas jeździło na jednym kluczyku, odpalanie na drugim, nowym nie zmienia sytuacji
Nie ma pojęcia o co chodzi, może ktoś miał podobny problem, chciałbym się czegoś dowiedzieć zanim ewentualnie pojadę z tum do serwisu
z góry dziękuję za wszelkie rady i Pozdrawiam
