Problemy z odpalaniem
10 Sie 2013, 20:41
Witam wszystkich
Mam problem z samochodem marki FIAT SIENA 1,6 16V BEN.- GAZ manual :cry:
ostatnio zaczoł mi dziwnie odpalać nie mam pojęcia dlaczego :(
ma problemy z odpalaniem ,odpala mi za 2 lub 3 razem na benzynie ,czasem na benzynie jak mam i jade to zaczyna szarpac i zapala sie kontrolka wtrysku paliwa , jak przełącze na gaz to spalanie jest koszmarne 16 ltirów na 100km.
wymieniłem sonde lambde 2 wężyki podcisnieniowe,olej filtry i nie mam pojecia co moze być wczesniej
z góry wszystkim dziękuje za pomoc
krzysiek1
Miejscowość: Wrocław
Prawo jazdy: 01 09 1998
Przebieg/rok: 4tys. km
Auto: BMW E 36 1,6 + GAZ
Silnik: m 40
Rok produkcji: 1992
11 Sie 2013, 05:21
krzysiek1 napisał(a):nie mam pojecia co moze być
Skoro się zaświeca CE to trzeba sprawdzić jakie błędy się zapisują - usunąć usterkę i skasować błąd w kompie
Na pałę nic nie naprawisz..
silvo44
Miejscowość: Olkusz
Prawo jazdy: 01 09 1983
Auto: TOYOT YARIS III
Silnik: 1,0
Rok produkcji: 2011
13 Sie 2013, 14:32
Witam
dziś byłem na kompiei w mojej hienie nie ma zadnych błędów wiec nie mam pojecia teraz bede sprawdzał kable swiece
pozdrwaiam
krzysiek1
Silnik: m 40
Rok produkcji: 1992
13 Sie 2013, 16:34
A czy pan od komputera tylko sprawdził błędy i skasował pieniążki a nie popatrzył na parametry pracy silnika??
przemek217
Launch X-431 DIAGUN - tester diagnostyczny
Miejscowość: Limanowa
Prawo jazdy: 16 01 2005
Auto: Audi a6 C5
Silnik: 1.8 T 150KM AEB
Rok produkcji: 1998
13 Sie 2013, 17:21
Wzioł 20 zł tylko za sprawdzenie i w razie jakiś błędów miał je skasowac .
pozdrawiam
krzysiek1
Silnik: m 40
Rok produkcji: 1992
14 Sie 2013, 06:55
Trzeba mu było powiedzieć żeby sprawdził błędy i wszystko związane z pracą silnika :| . Jedź jeszcze raz niech sprawdzi parametry pracy to będzie łatwiej znaleźć przyczynę.
speedy62
Prawo jazdy: 15 07 2003
Auto: Ford Mondeo
    Bezpieczniej bez śmieci na drodze
    Na drodze można spotkać różne przedmioty i przeszkody - od rozlanego oleju, kawałków opon, kołpaków, przez puszki, plastikowe torby, aż po szkło czy nawet meble. Takie niemiłe niespodzianki mogą spowodować ...
14 Sie 2013, 07:05
Spalanie 16l na 100km to nawet dla tego auta za dużo - chodź ono lubi pojeść. Przydała by się pełna diagnostyka :ok:
gracz24ha
Auto: Peugeot
14 Sie 2013, 07:21
Samo sprawdzenie błędów to nie jest diagnostyka i nie wiem za co on Cie skasował? jak pojedziesz to powiedz żeby sprawdził:
-obroty silnika <z czujnika położenia wału i wałków>
-sonde <sondy> lambde
-wskazania tps <czujnika położenia przepustnicy>
-temperaturę
- ładowanie itp
Wtedy możesz mu zapłacić;)
A i jeszcze korekcje wtrysku i zapłon czy nie ma wypadania;)
przemek217
Auto: Audi a6 C5
Rok produkcji: 1998
