Prowadzenie auta jedną ręką
Jak ty jeździsz?
Z jedna ręką na kierownicy
92
69%
Z dwiema rękoma na kierownicy
42
31%
Razem głosów : 134
15 Mar 2010, 23:07
Nie mówie, że ze wszystkich udaje się wychodzic bo jednak 150 po głębokim sniegu to jest w 80% loteria, ale 2 ręce na kierownicy dają większe mozliwosci niż jedna, z kolegami z forum SUBARU testowalismy to przy róznych prędkosciach i jedną ręką można sobie kontrowac przy prędkosciach 70km/h, powyzej 100 kontry są zbyt wolne. Kontra to obrót kierownicy do 180-190stopni.
MajkPZM
Miejscowość: Kraków
16 Mar 2010, 00:12
tobie lepiej sie prowadzi dwoma, mi jedną, każdy napisał jak lepiej czuje samochód i nie ma się o co spierać. Pzdr
kemot
Miejscowość: Skądinąd
16 Mar 2010, 12:27
Lepiej nie znaczy skuteczniej.
MajkPZM
Miejscowość: Kraków
16 Mar 2010, 12:34
dla mnie skuteczniej
kemot
16 Mar 2010, 13:01
do pierwszej buły.
ggmarszal
Miejscowość: Radziechowy
16 Mar 2010, 13:03
kemot napisał(a):dla mnie skuteczniej
Dziwny jestes, chcesz oszukac prawa fizyki? Czy bokser, który ma jedną ręke mocną a drugą słabiutką będzie bardziej skuteczny z jedną czy z dwoma? Wiadomo, że z 2 nawet gdyby ta druga miała mieć siłe 15latka.
Pozatym Ty mówisz o doswiadczeniach z samochodu, który ma 91koni gdzie nawet gdy wdusisz gaz do deski reakcji praktycznie nie ma, sprobok kiedys w samochodzie, który ma 200-300koni wcisnac odrobine gazu i zobaczysz co się dzieje, kierownice wyrywa na wszystkie strony i utrzymanie jej jedną łapą bez odpowiednich rękawiczek sportowych jest nie możliwe.
MajkPZM
Miejscowość: Kraków
16 Mar 2010, 15:21
Ja tam rzadko jeżdżę trzymając obie ręce na kierownico bo albo pali się papieroska albo gada przez telefon no i jakoś się człowiek oduczył ... dopiero chwytam kierownice drugą ręką tak przy 150km/h ale takto cały czas jedną się prowadzi :)
JEST:
- Renault Scenic II ph2 1.6 16V LPG 115KM 2008r
- Fiat Panda 1.2 8V LPG 60KM 2003r
- Ford Galaxy 1.9 TDI 115KM 2000r
- ZIPP VZ-2 125cm3 2015r
Luke16
Miejscowość: KNZ
Prawo jazdy: 12 03 2008
Auto: Scenic II ph2/Panda II/Galaxy
Silnik: 1.6/1.2/1.9
Rok produkcji: 2008
16 Mar 2010, 18:20
MajkPZM napisał(a):Pozatym Ty mówisz o doswiadczeniach z samochodu, który ma 91koni gdzie nawet gdy wdusisz gaz do deski reakcji praktycznie nie ma, sprobok kiedys w samochodzie, który ma 200-300koni wcisnac odrobine gazu i zobaczysz co się dzieje, kierownice wyrywa na wszystkie strony i utrzymanie jej jedną łapą bez odpowiednich rękawiczek sportowych jest nie możliwe.
Masz racje. Ja przez 2 lata jeździłem samochodem który ma 61KM i 94Nm, jakie by obroty nie były wciskając gaz do dechy reakcji praktycznie nie było - co zresztą mówi i niecałe 15sec./100kmph. Po przesiadce do Alfy musiałem się mocno pilnować przy ruszaniu (żeby nie ruszać z gazem tak jak w poprzednim samochodzie) a najbardziej przy wyprzedzaniu/przyspieszaniu mocnym, bo tak jak mówisz kierownicę wyrywa.. i to jest ciągle "średnia" moc na dodatek w FWD. Mogę sobie wyobrazić co się dzieje w Twoim Subaru przy tak dużej mocy bądź "co gorsza" w jakimś RWD ~300KM. Jedną łapą się nie da!
Luke16 napisał(a):Ja tam rzadko jeżdżę trzymając obie ręce na kierownico bo albo pali się papieroska albo gada przez telefon no i jakoś się człowiek oduczył ... dopiero chwytam kierownice drugą ręką tak przy 150km/h ale takto cały czas jedną się prowadzi :)
Szpan.. :roll:
<b>don't stop tryin'
one day you
you will flyin'
qki007
Zdjęcia: 9
Miejscowość: Zamość
16 Mar 2010, 22:16
WoW ta Vectra osiąga 150 :mrgreen: he he
samurajsj700
Silnik: 90/70/70
Rok produkcji: 1997
16 Mar 2010, 22:40
fan piotraauto widzę się pojawił, a papierosek i telefon podczas jazdy? no świetny pomysł,
widziałem program w którym badali wpływ używania telefony na reakcję i było to porównywalne z dwoma czy trzema piwami, a więc brawo
bodziokardasz
Miejscowość: Czarna Ziemia
16 Mar 2010, 22:45
Ja trzymam dwoma, chyab że biegi zmieniam... ;) czasem daje jedną rękę na dół kierownicy, ale to chyba nie dokonca bezpieczne w moim przypadku. Ale faktem jest ze rece bola jak tak sie trzyma coigale w jednej pozycji...
Just keep trying.
Nanny
Miejscowość: Kraków
16 Mar 2010, 23:17
W FWD potrafi rwać ostro kierownice jak ostro na palnik dasz, chociaz miałem okazje ostatnio przejechać się nowym Focusem RS 305koni FWD i kierownice rwało mniej niż w 200konnym Civicu Type-R, więc to też kwestia dogrania samochodu. W Subaru dzięki dobremu napędowi na 4 buty w zasadzie rwania nie ma, natomiast w zimie po zasniezonych/zabłoconych ulicach, jak się jezdzi dosc dynamicznie to i tak co chwile trzeba kontrowac kierownicą bo auto caly czas chce isc bokami:)
MajkPZM
Miejscowość: Kraków
17 Mar 2010, 00:21
Rwie, rwie trzeba uważać ;) dlatego też jak by ktoś prosto po zdaniu prawka wsiadł do mocnego auta to niestety nie ogarnie prędzej czy później.. i nie chodzi tu o v-max ale właśnie o nieoczekiwane wymknięcie się spod kontroli auta podczas gwałtownego przyspieszania.
one day you
you will flyin'
qki007
Zdjęcia: 9
Miejscowość: Zamość
17 Mar 2010, 07:55
Tutaj też prowadze jedną ręką i nagrywam jeszcze filmik telefonem droga prosta jak drut to dlaczego mam nie prowadzić jedną???
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=LQDGGP9pJ9w[/youtube]
Ostatnio edytowany przez Luke16, 17 Mar 2010, 22:38, edytowano w sumie 1 raz
JEST:
Luke16
Miejscowość: KNZ
Silnik: 1.6/1.2/1.9
Rok produkcji: 2008
17 Mar 2010, 09:43
Luke16 napisał(a):Tutaj też prowadze jedną ręką i nagrywam jeszcze filmik telefonem droga prosta jak drut to dlaczego mam nie prowadzić jedną???
Po prostu niemożliwy z Ciebie facet. :evil:
Naprawdę życzę Ci, żeby udało Ci się przeżyć następne 30 lat bez żadnego wypadku.
Już się Ciebie o to kiedyś pytałam: Gdzie Ty się tak spieszysz? :shock:
Pamiętaj jednak, że różni ludzie jeżdżą po drogach, o różnym stanie refleksu i umysłu :???: i kiedyś........ nawet gdybyś miał refleks "szybciora" i bardzo byś chciał,.... możesz nie zdążyć zareagować przy większej szybkości, po prostu. :sad:
Jolinka
Miejscowość: Warszawa
