Przelot - Jak uzyskać taki dźwięk?
05 Wrz 2018, 20:06
Seat toledo 2 1.9tdi 110km
Gość100482
05 Wrz 2018, 20:11
Najlepiej to napisz do autora filmu i będziesz wiedział jak on to skonstruował, obstawiam że przelot standardową średnicą i końcowy cienki długi
05 Wrz 2018, 20:20
A jak zrobię takie coś to nie ubedzie mi mocy? ?
Gość100482
05 Wrz 2018, 20:26
może delikatnie spaść moment ale wcale nie musi, wkońcu jakiś inżynier siedzi i oblicza układy wydechowe, a nawet jak Ci spadnie Nm to i tak tego nie odczujesz przy takim silniku
05 Wrz 2018, 22:07
A mniej więcej o ile może spaść
Gość100482
05 Wrz 2018, 22:26
Nie ma tu określonej liczby nawet mniej więcej. Przynajmniej ja nie potrafię Ci odpowiedzieć na to pytanie
    Lexus pracuje nad nową V-ósemką
    Po kilku latach spekulacji teraz wiemy to na pewno – Lexus pracuje nad nowym silnikiem V8, który w przyszłości ma trafić pod maski sportowych samochodów marki. Jednym z pierwszych aut z tą jednostką będzie ...
05 Wrz 2018, 23:32
Tu mamy bardziej doczynienia z przeróbką dolotu niz przelotu albo tego i tego.
szybki
Moderator - Tuning
Prawo jazdy: 19 07 1994
Auto: Toyota
Typ: Sport/Coupe
06 Wrz 2018, 15:09
A czy może ktoś inny wie ile może ubyc mocy?
Gość100482
06 Wrz 2018, 15:53
To nie jest tak... mocy pewnie przybędzie bo to jest silnik z turbo.
szybki
Moderator - Tuning
Auto: Toyota
Typ: Sport/Coupe
06 Wrz 2018, 19:12
A orietujesz się ile może być więcej koni?
Gość100482
06 Wrz 2018, 20:18
Nic nie określisz ponieważ rozstrzał może być spory a składowych naście...więc jednemu przybędzie 5km a innemu 10km. Do tego jeszcze pozostaje nm który tak naprawdę odpowiada za odczucia tak więc jeżeli przypadkowo będziesz niuta miał szybciej dostępnego to będziesz mówił że masz większą moc chociaż yak naprawdę będzie taka sama. Oczywiście zgodnie z podwórkowym mitem przy auitach z turbo po zrobieniu przelotu moc wzrasta ale prawda jest taka że bez strojenia komputer sam sobie koryguje paliwo, zapłony powietrze itd.więc zrobi to poswojemu i nie koniecznie optymalnie.
Dlatego przy autach bez turbo rzeźba przy wydechu jest rzeźbą w gównie bo komp zrobi sobie korekty zapłonu i paliwa ale powoetrza nie weźmie więcej.
Ogólnie pamiętaj za przyrosty odpowiada komputer i żeby coś było naprawdę ok.to powinno się po modach każdorazowo go stroić. Nie wspomnę już o przypadkach kiedy zrobienie profi dolotu w samochodzie z turbo dało ujemny efekt niż ten który wszyscy chcemy czyli mor power :ok:
szybki
Moderator - Tuning
Auto: Toyota
Typ: Sport/Coupe
09 Wrz 2018, 07:45
Przelotowosc wydechow jest task obliczona by silnik uzyskiwal swoja fabryczna moc,po wymianie starego,wypalonego,pustego w srodku wydechu na nosy,odczuwa sie namacalnie przyrost mocy.Kombinowanie na pale po najnizszych kosztach prowadzi do nikad,bedzie glosniej I silnik straci ze swej mocy,chcesz dobrze? To bedzie drogo,music sie tym zajac profesjonalny zaklad pod warunkiem,ze zamontujesz nowy komplet wydechu raczej zacnej firmy I bedziesz gotow na koszty,wtedy chlopaki beds nawet zdolni wydobyc z wydechu odglosy kobiety jeczacej podczas orgazmu,tunerow many swietnych,czy war to?!
10 Wrz 2018, 22:17
A ile to by kosztowało?
I gdzie bym mógł takie coś zrobić?
Gość100482
10 Wrz 2018, 22:22
myślę że około 2-2.5 tyś
10 Wrz 2018, 22:32
A czy dało by radę zrobic samemu taki przelot taki jaki dałem w tym linku?
I co bym musiał tam zrobić?
Gość100482
