Przepisy o oponach - Czy można mieć 4 różne opony?
12 Wrz 2009, 13:21
Witam.
Mam takie małe pytanie:
Czy w przepisach jest napisane, że można mieć 2 pary różnych opon, ale każda para musi być na tej samej osi ? Czy można mieć 4 różne opony (albo 2 takie same i 2 różne), ale każda musi mieć ten sam rozmiar w calach ?
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Ostatnio edytowany przez Andrzej84, 12 Wrz 2009, 20:16, edytowano w sumie 1 raz
Andrzej84
Miejscowość: Poznań
12 Wrz 2009, 13:26
opony na osi powinny być takie same tzn. taki sam rozmiar i taki sam kształt bieżnika
bodziokardasz
Miejscowość: Czarna Ziemia
12 Wrz 2009, 14:58
bodziokardasz napisał(a):opony na osi powinny być takie same tzn. taki sam rozmiar i taki sam kształt bieżnika
wszystko jest ok jak masz samochód z napędem na jedną oś, jak z napędem 4x4 to już powinieneś mieć wszystkie takie same, no kształt bieżnika to nie wszystko ponieważ pomiędzy producentami są różnice wielkościowe niestety (widać to bardzo dobrze w samochodach terenowych) najlepiej mieć oczywiście 4 takie same, ale jak nie to 2 takie same z przodu i 2 takie same z tyłu,
pocieszny
Miejscowość: z błota ;)
    Wideorejestrator – 5 powodów, dla których musisz go mieć
    Bezpieczeństwo na drodze to podstawa. Czasem jednak wystarczy chwila nieuwagi innego uczestnika ruchu, aby doszło do stłuczki. W takich sytuacjach może się zdarzyć, że trudno będzie dowieść, kto tak naprawdę okazał się sprawcą ...
    Scania serii R - najmocniejszy seryjny 730-konny silnik
    Podczas majowej prezentacji Scanii w Trier (Niemcy) poznaliśmy nową serię R wyposażoną w silniki V8. Wśród prezentowanych samochodów musiała oczywiście być Scania R z 730-konnym silnikiem. Jest to obecnie najmocniejszy ...
