Przewody od paliwa Vectra B 2.2 DTI
31 Lip 2024, 20:51
Dzień dobry. Chciałbym prosić o pomoc z przewodami od paliwa zaraz obok filtra. Na przewodzie jest napis 8mm , zewnętrzna średnica to 14mm. Przewód znalazłem na allegro, ciśnienie pracy na 1MPa , czy on będzie się nadawał ? Są też węże z ciśnieniem 2MPa ale średnica zewnętrzna to 15mm, na 14mm nie ma z takim ciśnieniem , chyba że 1mm nie robi tu różnicy
Czy ten przewód 8mm/14 mm którzy ciśnienie pracy na 1MPa będzie odpowiedni ?
ineedl
Zdjęcia: 88
Prawo jazdy: 01 02 2019
Auto: Opel Vectra B
Silnik: 2.2 DTI 125KM
Typ: Liftback
Rok produkcji: 2001
01 Sie 2024, 06:40
Będzie odpowiedni
01 Sie 2024, 17:52
Kolego,celuj tylko w przewody pod brandem FEBI,nie baw się w wybory patrząc tylko na wytrzymałość ciśnieniowąja kupiłem przelewowe oryginał MB ,80 zł za metr,na ALLEGRO dopiero potem zobaczyłem te same ,FEBI coś poniżej 20 zł za metr,poszperałem i okazuje się,że FEBI w oplocie bawełnianym,(te 8mm są jeszcze tańsze,ok 13 zł zł za metr),dostarcza je Mercedesowi,są nie do przeskoczenia,a te zamienniki gumowe?! Straciłem cały zbiornik paliwa,miałem full,po prostu pękł sobie wzdłużnie zrobił się twardy jak beton i paliwo ze zbiornika sobie wypłynęło przez noc,8mm prześwit ,czyli dopływowe,kupiłem auto z tymi przewodami, były polskie .
