Przyczyna rozładowania akumulatora
02 Sty 2008, 21:30
Witam.
Szukam znających się na elektryce a dokładnie specjalistów od akumulatorów. Pół roku w serwisie wymienili mi akumulator. Oczywiście dostałem gwarancje itp. Niestety, któregoś dnia chce odpalić auto a akumulator ani nie dygnie. Kupiłem nowy akumulator i bez problemu odpalił. Na wszelki wypadek bo zaniepokoiłem się taką sytuacją pojechałem do elektryka aby obadał czy nie mam jakichś lewych prądów czy przebić. Wszystko było ok. Zareklamowałem akumulator i posłuchajcie co napisali:
„Akumulator przebiegunowany. Akumulator całkowicie rozładowany. Został odwrotnie podłączony. Nieprawidłowa eksploatacja. Reklamacja nie uznana.” – dział reklamacji B. Ś.
Zaznaczam, ze od czasu zamontowania przez serwis nie ruszałem go a po za tym nie da się go odwrotnie podłączyć bo nie starczyłyby przewody.
Moje pytanie: Jakim cudem ten akumulator rozładował się. Chciałbym się odwołać od tego świstaka papieru co mi napisali i chcę wpierw się dobrze przygotować
leman05
  • 02 Sty 2008, 22:48
    Jeżeli podłączymy źle prostownik do całkowicie rozładowanego akumulatora to ulegnie on przebiegunowaniu lub źle podłączymy kable rozruchowe.Takiego akumulatora nie da się podłączyć do samochodu bo spali się alternator i elektronika.Ten kto ma teraz ten akumulator może go przebiegunować i nie udowodnisz że to nie twoja wina.Jakiej firmy był ten akumulator?
    andrzej_124
    03 Sty 2008, 12:35
    Przebiegunowanie akumulatora może powstać tylko jak się odwrotnie podłączy bieguny.Czyli albo serwis odwrotnie podłączył bieguny,co jak piszesz jest mało prawdopodobne ze wzgledu na to,że kable są za krótkie,albo,co jest bardziej prawdopodobne,kupiłeś akumulator z odwrotnymi biegunami(tam,gdzie w twoim poprzednim był plus,w tym nowym był minus) i pracownik serwisu nie zwrócił na to uwagi podczas podłączania.Jeżeli masz dokument na to,że podłączał go serwis,to powinienieś udać się z tym orzeczeniem do serwisu - wina bowiem jest tutaj serwisu.A jeżeli również serwis wybierał typ akumulatora,to powinien sprawdzić,czy jest on własciwy.
    04 Sty 2008, 21:56
    MotoAlbercik napisał(a):Przebiegunowanie akumulatora może powstać tylko jak się odwrotnie podłączy bieguny.Czyli albo serwis odwrotnie podłączył bieguny,co jak piszesz jest mało prawdopodobne ze wzgledu na to,że kable są za krótkie,albo,co jest bardziej prawdopodobne,kupiłeś akumulator z odwrotnymi biegunami(tam,gdzie w twoim poprzednim był plus,w tym nowym był minus) i pracownik serwisu nie zwrócił na to uwagi podczas podłączania.Jeżeli masz dokument na to,że podłączał go serwis,to powinienieś udać się z tym orzeczeniem do serwisu - wina bowiem jest tutaj serwisu.A jeżeli również serwis wybierał typ akumulatora,to powinien sprawdzić,czy jest on własciwy.
    a jeżeli też podłączasz kable tzw. "złodziejki" lub prostownik odwrotnie to przecież w momencie styku będą się sypać iskry... chyba, że był na amen padnięty... ja kupiłem aku do sienki i okazało się, że miał wadę fabryczną... zwarcie wewnętrzne... pozdro.
    Fiat Siena 1999 r., 1.2 75 KM PB/LPG
    andrzejau
    Miejscowość: Ostrów Mazowiecka
    05 Sty 2008, 20:10
    Przy odwrotnym podłaczeniu prostownika,nic się nie bedzie iskrzyć.Ale dużo zależy też od samego prostownika - te lepsze mają sygnalizację odwrotnego podłączenia biegunów.Tak więc po odwrotnym podłączeniu prostownika,akumulator jak jest w jakimś stopniu naładowany,najpierw się rozładuje,a później zacznie się ładować z odwrotnością biegunów.Wówczas wystapi tez przebiegunowanie akumulatora.
    Ale to tylko dla informacji.Autor pisał,że nic z akumulatorem nie robił.
    05 Sty 2008, 22:01
    MotoAlbercik napisał(a):Przy odwrotnym podłaczeniu prostownika,nic się nie bedzie iskrzyć.Ale dużo zależy też od samego prostownika - te lepsze mają sygnalizację odwrotnego podłączenia biegunów.Tak więc po odwrotnym podłączeniu prostownika,akumulator jak jest w jakimś stopniu naładowany,najpierw się rozładuje,a później zacznie się ładować z odwrotnością biegunów.Wówczas wystapi tez przebiegunowanie akumulatora.
    u mnie iskrzy przy próbie odwrotnego podłączenia... :)
    andrzejau
      Lexus ogłoszony najbardziej niezawodną marką
      Brytyjski portal oferujący porady dla konsumentów Which? przygotował ranking niezawodności marek samochodowych. Pierwsze miejsce zdobył Lexus. To kolejna z wielu nagród, którymi w tym roku wyróżniono ...
      Mercedes C 63 AMG - nowe ekskluzywne wersje "Edition 507"
      Do rodziny modeli C 63 AMG dołączają ekskluzywne wersje "Edition 507" z jeszcze potężniejszym, 6,2-litrowym silnikiem AMG V8. Dodatkowe 37 kW (50 KM) winduje jego moc do 373 kW (507 KM) przy maksymalnym momencie obrotowym ...
    05 Sty 2008, 22:13
    A jak normalnie podłączasz,to nie iskrzy?No i zastanów się,czy dobrze podłączasz prostownik - powinno się najpierw podłączać żabki do klem,następnie włączać zasilanie prostownika - nigdy odwrotnie - jak jest lipne zabezpieczenie przed zwarciem,to padnie wtedy bezpiecznik lub mogą paść diody.Najlepsze są takie prostowniki,w których prawidłowe bądz nieprawidłowe podłączenie zabek jest sygnalizowane diodą czerwona/zieloną.Ale to mają tylko niektóre prostowniki.
