Przygasa/gaśnie po doładowaniu akumulatora
02 Lut 2012, 12:15
Witam wczoraj zabralem akumulator na noc zeby dolac wody destylowanej i doladowac. Dzis rano auto odpalilo tak jak poprzednio czyli za 1 razem, ale ciezko. Pomyslalem, ze podladuje go troche, bo maja byc jeszcze wieksze mrozy. A pomysl na dolanie wody dal mi znajomy, bo na akumulatorze pojawilo sie troche takiego bialego nalotu, cos jakby piana, ale sie kruszy. Powiedzial, ze to przez parowanie i zebym dolal troche wody, to dolalem po 20ml do kazdego korka. Przed dolaniem elektrolit zakrywalplytki. Roznica po doladowaniu jest taka, ze juz na pierwszym skrzyzowaniu auto przygasalo, a w polowie drogi do pracy zgaslo.jak dojechalem do pracy to z pol godziny go grzalem, bo trzymal caly czas obroty 200-300 po zdjeciu nogi z gazu. Po pol godzinnym postoju zaczal trzymac nprmalnie. . Dlaczego tak sie dzieje? Czy w ogole odpali mi auto spod pracy? Auto to honda civic 1.4 benzyna. Nigdy mi nie zgaslo to auto, a jezdze nim juz 3 rok
Robus
Przebieg/rok: 8tys. km
Auto: Matiz
Silnik: 0.8i
Rok produkcji: 1998
03 Lut 2012, 15:28
Najprawdopodobniej przeładowuje ci akumulator,zbyt silny prąd ładowania, czy nie śmierdzi siarką w aucie?!Wtedy objawy są podobne,zniszczysz akumulator szybciutko.Tak na przyszłość,kup sobie takie urządzonko--- Cemtronic ---wpinane w gniazdo zapalniczki,będziesz miał na bieżąco wgląd do stopnia ładowania akumulatora,ja to mam,rewelacja!
04 Lut 2012, 13:48
Yyy, nie prad tylko napiecie, alternator i regulator napiecia do sprawdzenia.
Czimi
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: W210 220 CDI
    Jak poruszać się po kierownicy?
    Prawidłowe ułożenie rąk na kierownicy ma zasadniczy wpływ na bezpieczeństwo jazdy, ponieważ właśnie dzięki niej kierowca ma kontrolę nad układem kierowniczym i zawieszeniem. Tylko prawidłowe trzymanie koła kierownicy umożliwia ...
