PUNTO 1.1 BENZYNA-SAM GAŚNIE,ŚMIERDZI BENZYNA W ŚRODKU
22 Wrz 2007, 17:57
witam , zdarza się że zgasnie podczas jazdy niedługo po odpalniu, najczęsciej przy ruszaniu spod swiateł . po 30 sekundach odpala ,w samochodzie czuć benzynę dodając gazu ale też nie zawsze. natomiast zawsze na długich trasach .pali trochę wiecej benzyny. pomka, sonda, swiece wymienione uszczelka pod głowicą 2 miechy temu. niewiem co jest przyczyną. nie ma gazu
mcbad
  • 22 Wrz 2007, 18:00
    TZN. nie ma instalacji gazowej. A jeśli chodzi o moc jest ok. Itroche dłuzej niz zawsze trezeba go trzymac na rozruszniku żeby odpalił. Z góry dzeikuje za pomoc bo ja nie mam zielonego pojecia co jest z tym samochodem.
    mcbad
    22 Wrz 2007, 22:54
    Sprawdz układ zasilania - czy czasami nie jest dziurawy przewód paliwowy.Z tym,że jak jest dziurawy,nie zawsze oznacza to,że benzyna bedzie kapała na asfalt.Zdarza się,że przez dziurkę w przewodzie paliwowym jest zasysane powietrze i wtedy jest zapowietrzony układ zasilania.A zdarza się też,że przez tą dziurkę,przez która 5 km temu zasysało powietrze,teraz kapie benzyna.
    Przyczyna bedzie leżeć w albo samym przedziale silnika albo w jego pobliżu,ponieważ jak piszesz,w samochodzie czuć czasami benzynę.A to wskazuje na nieszczelny układ zasilania.
      Centrum testowania silników Skody
      SKODA zainwestowała blisko 34 mln euro w nowe centrum testowania jednostek napędowych. To kamień milowy na ścieżce rozwoju Producenta. Nowa inwestycja marki polega na rozbudowie istniejącego już od 2008 roku Centrum Technologii ...
      Toyota Verso (2009–2018)
      Ten model wypełnił lukę po dobrze przyjętej przez rynek Corolli Verso. Produkowana w latach 2009–2018 w tureckich zakładach Toyoty w Bursie, stylistycznie nawiązywała do poprzedniczki – Corolli Verso, ale również ...
