Radio rozładowało akumulator przez noc - Opel Astra G 2003
17 Mar 2022, 12:56
Witam mam problem z radiem, mianowicie kupiłem radio Sony Dsx 410bt i wszystko podłączyłem kostką ISO i radio działa ale na noc wypiołem panel i rozładowało akumulator.
Szymon003
17 Mar 2022, 12:59
Jak masz podłączoną kostkę iso pod instalację w samochodzie? Masz tam dwa przewody zasilające jeden powinien być do stałego plusa (czerwony), a drugi (żółty) powinien mieć prąd dopiero po stacyjce.
17 Mar 2022, 13:21
Tak jest jeden żółty a drugi czerwony Kostka jest dobrze podłączona radio dopiero działa po włożeniu kluczyka. Bez kluczyka go nie włączę. Ale czemu rozładowało akumulator?
Szymon003
17 Mar 2022, 13:39
Ok, to podłączenie wygląda na poprawne.
Szymon003 napisał(a):Ale czemu rozładowało akumulator?
Jeżeli jesteś pewien że to radio rozładowało akumulator to należało by sprawdzić pobór prądu na czerwonym i żółtym przewodzie po wyłączeniu stacyjki.
Zerknąłem jeszcze na to radio i jego podłączenie. Tam masz kostkę iso żeńską podłączoną do instalacji w samochodzie, ale dalej musi być przejściówka na złącze w tym radiu więc sprawdź jeszcze dokładnie połączenia.
17 Mar 2022, 13:55
Ok dzięki sprawdzę i odpowiem
Szymon003
22 Mar 2022, 19:18
Rokiko napisał(a):należało by sprawdzić pobór prądu na czerwonym i żółtym przewodzie po wyłączeniu stacyjki.
I tu jest meritum sprawy :ok:
    Studyjne wersje nowego Golfa BlueMotion i Golfa GTI
    Podczas rozpoczynającego się dzisiaj Międzynarodowego Salonu Samochodowego w Paryżu w centrum uwagi na stoisku Volkswagena znajduje się nowy Golf. Zbliżone do wersji seryjnych modele studyjne Golfa BlueMotion i sportowego ...
    BMW Concept Gran Coupé 2010
    BMW Concept Gran Coupé to połączenie luksusu i elegancji z wyjątkową dynamiką. Pojazd studyjny łączy w sobie sportowy charakter sedana oraz komfort klasycznego Gran Turismo, tworząc mieszankę najlepszych cech estetycznych ...
