''Rdzawienie'' i gotowanie wody w Corsa 1.2 95
29 Sty 2011, 22:46
Witam, mam problem z corsa 1.2 95.
Wiec wody nie ubywa, oleju nie ubywa, nie mieszaja sie-to nie uszczelka.
Jak jedzie sie autem normalnie to temp spada do 70 zas na postoju sie giotuje.
Woda przybiera kolor rdzy.
Jak sie gotuje to wypiera wode, zas jak przygazuje to ja wciaga w uklad.
Stawial bym na pompe wody, ale co z tym spadkiem temp jak sie jedzie???
Pelna gama zarowek LED SMD, car audio, wachacze do vag, sprzet do diagnostyki!
Seba TDI
Miejscowość: Crewe UK
29 Sty 2011, 22:55
Seba TDI napisał(a): zas jak przygazuje to ja wciaga w uklad.
Czyli wiadomo ze pompa wody jest ok. ......
Seba TDI napisał(a):Stawial bym na pompe wody
A wentylator się włącza... :?: :?:
Seba TDI napisał(a):ale co z tym spadkiem temp jak sie jedzie???
Jak co... :?: :?: Chyba to logiczne za jak jedziesz to masz nawiew zimnego powietrza na chłodnicę a więc natępuje chłodzenie cieczy i nie ma wtedy mowy o gotowaniu...
Nie odpowiadam na PW.
Migi60
Miejscowość: Polska
Prawo jazdy: 10 07 1979
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
30 Sty 2011, 10:27
Tak jest nawiew, ale auto powinno trzymac 90, a spada do 60-70 czyli za duze te chlodzenie w trakcie jezdy.
Nie wentylator sie nie wlacza.
Ale do 90 nie ma takiej potrzeby, mialem passata 1.8T i lapal 90 i nie roslo bez zalaczania wentylatora.
No i to ''rdzewienie'' wody?????
Dodatkowo auto paruje w srodku, (jamby nieszcelna nagrzewnica) ale wody nie ubywa.
Seba TDI
30 Sty 2011, 12:11
Seba TDI napisał(a):Nie wentylator sie nie wlacza.
Myślę ze wiesz chyba od czego zacząć...
Migi60
Miejscowość: Polska
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
30 Sty 2011, 12:21
Tak juz zamowilem wlacznik, bo sam wentylator po zwarciu wtyki od wlacznika dziala, ale wlacznik termostatyczny ni koniecznie ma przerwe czy sie go palnikiem czy woda podgrzewa.
Seba TDI
04 Lut 2011, 15:08
Rdzewienie wody?!Musisz wlać specjalny preparat odrdzewiający(np.Prestone),pojeździć a potem wylać !Tutaj problem będzie z wentylatorem chłodnicy ale to powinieneś wiedzieć,skoro się nie włącza wiatrak :!:
    Filmy szpiegowskie Toyoty Supry z toru Nürburgring
    Szpiegowski film z testów Toyoty Supry na torze Nurburgring. Tył auta przypomina koncepcyjny supersamochód Toyota FT-1. Premiera flagowego auta sportowego Toyoty jest przewidywana na 2018 r., rok po debiucie ...
