Regeneracja reduktora oczywiscie freelander
11 Gru 2008, 20:14
CZY KTOS WIE JAK ZREGENEROWAC REDUKTORA JAKI KOSZT I TRWALOSC. MOJ JEST JUZ KAPLICA WYJE JAK SYRENA. MOZE KTOS MA TANIO REDUKTRO DO SPRZEDANIA. CZY SKOMPLIKOWANA JEST WYMIANA REDUKTORA NA CO MAM ZWROCIC UWAGE
land rover freelander 2000r. 1.8 petrol 120KM
rafciuch
Miejscowość: grudziadz
11 Gru 2008, 22:55
przy ściąganiu uważaj na rurki które biegną do chłodnicy oleju jest ona wewnątrz reduktora( rurki te sa z aluminium i mazna je dosc latwo zlamac)
Suzuki Jimny
Mitsubishi Outlander
Land Rover Discovery 3 ChallangeG4
macpaw5
15 Gru 2008, 05:23
ma reduktor kolega (jest 100procent sprawny )cena ok 3500zł posiada też części do reduktora
fredas
15 Gru 2008, 10:25
a jakie elementy nalezalo by wymienic jesli reduktor wyje podczas jazdy i jaki jest koszt tych czesci u twojego kolegi
rafciuch
15 Gru 2008, 14:42
z jakiego miasta jesteś? nie wiem co trzeba wymienić są części ,nowe łożyska i inne dobre jest tylko pęknięta obudowa całość do złożenia i drugi dobry
fredas
15 Gru 2008, 14:49
jest możliwość odłączyć tylny napęd u nas to robią na handel jeśli idzie sam.
fredas
    MORPHOZ - łączność i sztuczna inteligencja
    Na kierowcę i pasażerów Renault MORPHOZ czeka komfortowe i przestronne wnętrze LIVINGSPACE, przypominające prawdziwy salon. Siedząc wygodnie, każdy w swoim fotelu, kierowca i pasażerowie są dopieszczani przez sztuczną ...
15 Gru 2008, 18:03
fredas co masz na myśli "jeśli idzie sam"---i czy ten napęd można odłączyć po przez wykręcenie wału napędowego , czy wyjęcie jakiejś zębatki z reduktora -- pozdrawiam
radek5277
15 Gru 2008, 19:48
reduktor napędza tez jedno przednie kolo
Suzuki Jimny
macpaw5
15 Gru 2008, 19:54
NO WłAśNIE --ALE MOżE JEST MOżLIWOść / W REDUKTORZE / WYłąCZENIE Z OBIEGU JAKIEJś ZęBATKI KTóRA POWODUJE PRZENIESIENIE NAPęDU NA TYł----A PRZóD ZOSTAWIć OCZYWIśCIE BEZ ZMIAN
radek5277
15 Gru 2008, 19:56
niestety nie da się tego zrobić- jedynie możesz ściągnąć wal napędowy i to wszystko
Suzuki Jimny
macpaw5
15 Gru 2008, 20:03
ROZUMIę..
radek5277
16 Gru 2008, 10:26
sciagne wal napedowy poprzez odkrecenie tych sróbek na srodku walu tak?? i co wtedy nie bedzie wyło??
rafciuch
17 Gru 2008, 20:56
rozbiera się reduktor i coś się przerabia dowiem sie ok soboty napisze
fredas
18 Gru 2008, 17:02
FREDAS DOWIEDZ SIę --TO BARDZO WAżNE --Z GóRY DZIęKUJEMY
radek5277
18 Gru 2008, 19:19
KOLEGA BOSZEM JAKIEGOS GRZYBKA ZESZLIFOWAL I PODOBNO NIE NAPEDZA NA TYL ALE N NIE MAM SCHEMATU JAK W SRODKU WYGLADA REDUKTOR MOZE BY KTOS ZROBIL ZDJECIE JAKIEGOS ROZLOZONEGO REDUKTORA TO BY MOZE DALO SIE COS WYMYSLEC. A JAKIE ELEMENTY MOGA POWODOWAC WYCIE?? ŁOŻYSKO CZY TRYBY
rafciuch
