Regulacja poduszek silnika i skrzyni
08 Paź 2022, 21:31
Cześć, mam pytanie ponieważ wymieniłem wszystkie poduszki silnika i skrzyni, razem 4 szt z czego 3x oryginalne i 1x zamiennik, więc trochę na bogato i komfort się bardzo poprawił, jednak czuje jeszcze wibracje na postoju. Czy może potrzebna jest jakaś regulacja? Ponoć można popuścić śruby i odpalić silnik kilka razy oraz przejechać się kawałek, żeby wszystko się ułożyło i dopiero skręcić. Ogólnie jakie są procedury po wymianie tych elementów?
ggg11
10 Paź 2022, 10:02
Luzujesz lekko poduszki, mają być przykręcone ale nie dociągnięte. Wtedy odpalasz silnik niech sobie chwilę pochodzi, można tu lekko dodać gazu w między czasie. Później go gasisz i dokręcasz poduchy z wymaganym momentem. Jedziesz na jazdę testową i sprawdzasz czy jest lepiej. Poduszki muszą się ułożyć ale jak od razu są zamontowane w stare miejsca i dociągnięte może się okazać że będą za mocno naciągnięte bo stare były wyrobione. Wtedy można odczuwać większe drgania.
Spróbuj zrobić tak jak opisałem i daj znać czy to coś dało.
    Szkło i stal – nowe alternatywy
    Branża motoryzacyjna nieustannie się zmienia. Kwestie związane z elektryfikacją układów napędowych, autonomiczną jazdą czy cyfryzacją produkcji stanowią z jednej strony poważne wyzwanie dla producentów, z drugiej ...
    Obowiązkowy przegląd pojazdu, a koronawirus?
    Co zrobić w sytuacji jak niebawem kończy nam się przegląd naszego samochodu? W normalnych warunkach umawiamy się na niego kilka dni wcześniej lub po prostu jedziemy wykonać ścieżkę diagnostyczną. Nie inaczej jest obecnie ...
