Renauld Scenic 1.6
13 Lis 2010, 20:55
W sceniku była woda a,że idzie zima to kupiłem płyn hłodniczy i tu sie zaczął problem. Nie mogłem nigdzie znależć kranika do spuszczania płynu więc spusiłem go szlaufami. Zalałem płynu weszło prawie 5 litrów. Płyn znajduje się w wszystkich przewodach ale po przejazdce dostrzegłem ze temp cały czas faluje a gdy wrociłem i otworzyłem maske to aż goroco biło. Dodam że temp. wskazywala nie wiecej niż połowa. I teraz moze mi ktoś powiedzieć czego to wina? Jesli odpowietrzania to prosiłbym o wskazóeki jak to prawidłowo wykonać. Bo robie to po raz pierwszy.
Z góry dziekuje
jogi349
Miejscowość: Ukf
13 Lis 2010, 21:27
Poszukaj na przewodach do nagrzewnicy( tych za silnikiem ) odpowietrznika, drugi może znajdować się na wężach do chłodnicy lub w samej chłodnicy( dokładnie już nie pamiętam ale to zależało od auta ), odkręć po kolei jeden i uciskaj gruby wąż od chłodnicy ten na dole aż przez odpowietrznik pójdzie płyn bez powietrza,.Ja robię w ten sposób że lekko nagrzewam auto aby w układzie zrobiło się lekkie ciśnienie i luzuję odpowietrznik. Operację przeprowadzasz aż będzie leciał płyn a nie płyn z powietrzem czy burzyny.Odpowietrzysz zrób próbę czy auto już nie "wariuje"jak jett ok to zostaw aby ostygło i zobacz poziom płynu w zbiorniczku w razie czego uzupełnij najlepiej pomiędzy min a max.
arciasty
Miejscowość: koluszki
13 Lis 2010, 21:38
Aha. Własnie tam jest ale tylko w przewodzie do nagrzewnicy. Dzięki . W tygodniu sprubuje
jogi349
Miejscowość: Ukf
    Pierwszy na świecie SUV z elektrycznym napędem
    Idea samochodu elektrycznego jest równie stara jak sama motoryzacja. Już w pierwszej dekadzie XX wieku wydawało się, że pojazdy zasilane prądem elektrycznym będą dominowały nad autami spalinowymi. Stało się jednak ...
