Renault 19 1.8 + LPG przerywa, dławi się, brak iskry...
22 Sty 2009, 21:57
Posiadam Renault 19 1.8 + LPG.
Autko od jakiegoś czasu przy bardziej dynamicznym dodawaniu gazu zaczyna się dławić, traci moc, a obroty silnika są bardzo nie równe i "skaczą". W tym momencie zaczyna szarpać całym autem. Po wduszeniu sprzęgła silnik się ładnie wkręca na obroty. Po przekroczeniu ok. 3tyś. obrotów na biegu problemy znikają. Co ciekawe auto bez problemu rusza do tyłu, łapie obroty na "luzie" jednak przy ruszaniu do przodu zaczyna szarpać.
Miałem też taką sytuację, że auto mi zgasło po czym nie chciało zapalić. Zostało odholowane na parking po czym "samo" się naprawiło i "działało" (zapaliło ale nadal szarpało). Teraz po przeczyszczeniu cewki straciłem iskrę na świecach... I to wygląda mi na taką samą sytuację jak wcześniej.
Po wymianie uszczelki w pokrywie silnika był okres (100km) że jeździło idealnie bez żadnych problemów. Potem przy postoju na wolnych obrotach po ok. 1min zgasło i problemy znów się pojawiły.
Spadki mocy widać bardzo wyraźnie zaraz po spuszczeniu sprzęgła gdyż obroty z dość wysokich obrotów niemal zaczynają spadać czasem nagle prawie do zera.
Dzieje się tak samo na gazie jak i benzynie, ręczne zamknięcie zaworu gazu i jazda na samej benzynie nic nie daje. (Myślałem że może pobiera oba paliwa na raz i stąd mieszanka była nieprawidłowa)
Do tej pory wymieniłem w nim:
- szczęki hamulcowe (myślałem że hamulce gdzieś blokują bo ciężko było go pchać, teraz jest ok. )
- uszczelkę pokrywy silnika - były przecieki i problemy z kompresją (naprawione i już tego nie ma, szarpanie znikło raptem na 100km jazdy)
- sondę lambda (nic nie dała)
- kable od masy (były w kiepskim stanie, poza tym rozrusznik nie zawsze zaskakiwał i trzeba było poruszać biegami żeby zaskoczył - problem nadal istnieje)
- przeczyściłem cewkę (straciłem iskrę)
Nie mam już zielonego pojęcia co to może być dlatego piszę na forum w tej sprawie.
TigerIII
Miejscowość: away
  • 23 Sty 2009, 11:29
    Na początek zajmij się układem zapłonowym -świece(czy nie jest potrzeba ich wymiany,bądz przeczyszczenia,sprawdz odsrtęp elektrod,kolor elektrod),przewody WN(czy nie mają przebicia,są czyste i suche,ewentualnie czy nie wymagają już wymiany),cewka zapłonowa(czy nie ma przebicia,jest czysta i sucha,można też zmierzyć jej oporność na zimno i ciepło) no i reszta układu zapłonowego,czy nie jest coś gdzieś luźne,wilgotne,zabrudzone.
    27 Sty 2009, 15:29
    popatrz na temat o astrze 95 w grupie "instalacje gazowe",może znajdziesz jakąś analogię.
    artur73
    Zdjęcia: 40
    Miejscowość: POZNAŃ
    Prawo jazdy: 02 10 1991
    Przebieg/rok: 25tys. km
    Auto: Renault
    Silnik: 1,6 110KM
    27 Sty 2009, 21:37
    moze masz przerwany wewnatrz izolacji kabel zasilajacy cewke albo kostka nie laczy skoro stracilles iskre po czyszczeniu cewki.
    shrek19791016
    16 Maj 2010, 21:50
    częstą przyczyną braku iskry w reno jest czujnik położenia wału znajdziesz go na obudowie skrzyni biegów.jak piszesz auto odstało i puzniej działało...silnik ostygł czujnik tez więc zacza działać to norma w reno kiedys go polewałem woda i jeździłem dalej)))sprawdź czy jak znika iskra to czy działał pompa jeśli nie to na 100 czujnik.komp nie czyta czujnika nie poda więc impulsu na przekaźnik pompy jak równiez na cewke zapłonową...chwała reno )))))))
    seba1916
    Miejscowość: słubice woj lubuskie
