Renault Clio 2 ph1 - Rozrusznik nie kręci
06 Sty 2015, 11:47
Pacjent Clio 2 ph1 98r - po przekręceniu kluczyka auto nie kręci rozrusznikiem.
Co już zrobiłem:
- Akumulator naładowany
- Plecionka masowa sprawdzona i jest
- Rozrusznik dzisiaj odebrałem (-150zł i [motyla noga])
Co z nim mogło się stać? Jak spadł śnieg i zostało na mrozie na noc to na drugi dzień nie odpaliło już i trwa to do dzisiaj. Olej w silniku jest. Jak kręcę kluczykiem przygasają tylko kontrolki , światła mijania nie gasną i świecą ciągle mocno. Benzyna jest.
Kontrolka od immo ciągle świeci ale niby jest odcięty, migała zawsze - w trakcie jazdy, gdy klucza nie było w samochodzie itp.
Poprzedni samochód miał zatarty silnik i objawy podobne ale tam oleju nie było, tutaj jest.
Chyba że mógł z zimna zmienić się w smołę i mógł się zatrzeć? :/
Nie mam już siły do tego samochodu :/
Mirin
Prawo jazdy: 10 06 2014
Auto: Renault Clio 2 ph1
Silnik: 1.2
Rok produkcji: 1998
06 Sty 2015, 12:02
Mirin napisał(a):po przekręceniu kluczyka auto nie kręci rozrusznikiem.
A słychać cykanie w momencie jak przekręcisz kluczyk w pozycję startu?
Sprawdz też miejsce przykręcenia przewodu minusowego do karoserii samochodu, a najlepiej odkręć, przeczyść, jeżeli będzie trzeba i przykręć spowrotem.
Możesz też odkręcić świece zapłonowe i sprawdzić, czy dasz radę ręką obrócić wał korbowy np. za pasek z altka. Powinien dać się obrócić bez większych trudności.
06 Sty 2015, 12:06
Czasem cyka, czasem nie :/ Głównie słychać pompę paliwa, a przewód masowy jest jak nowy :/
Mirin
Silnik: 1.2
Rok produkcji: 1998
06 Sty 2015, 12:27
Skoro nie słychać cykania, to można podejrzewać stacyjkę - nie podaje napięcia na elektromagnes - sprawdzałeś go jak mialeś wyjęty rozrusznik?
24 Sty 2018, 11:07
Witam, mam identyczny problem jak opisany powyżej, z tym, że rozrusznik sprawdzony, masa sprawdzona, światła nie przygasają, kontroli gasną jak przy rozruchu (jedynie wskazówka prędkościomierza skacze - tego normalnie nie było), rozrusznik nie pyka, czasem jak przekręcę kluczyk to słychać jakieś delikatne dzwonienie z przekaźników pod maską obok bezpieczników - potem przy kolejnej próbie cisza, z immo nie mam problemu - dioda gaśnie. Proszę o porady co może być
Demo
Przebieg/rok: 10tys. km
Auto: Renault
Silnik: 1,2
24 Sty 2018, 11:11
Do sprawdzenia przekaźnik od rozrusznika. Możesz też sprawdzić czy w momencie przekręcenia kluczyka prąd dochodzi do rozrusznika. Wystarczy podpiąć miernik i będziesz wiedział.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
