Renault Clio I- duże spalanie w gazie.
09 Gru 2013, 13:25
Czy możliwe jest aby auto z 95r. z silnikiem 1.2 (55km) paliło 11-12 litrów gazu. Czytałem gdzieś, że w niektórych autach źle są dobierane instalacje co do ich zasilania, ale czy możliwe, żeby taki silnik palił, aż tyle. Czy po prostu to jakaś usterka może być ?
burzaa
Auto: Brak
09 Gru 2013, 17:31
To nawet jak na samochód gaźnikowy wydaje się zbyt dużo
Migaz
Miejscowość: warszawa
Auto: Mercedes
Silnik: m104
Rok produkcji: 1994
12 Gru 2013, 14:57
Generalnie jest tak, że auto na gazie pali więcej. Ale w twoim przypadku, to już trochę przesada :/ Być może to wina instalacji, albo gaz jest źle wyregulowany? Lepiej zapytaj się specjalisty, bo to faktycznie całkiem sporo.
Donek
Prawo jazdy: 10 05 2005
Auto: Toyota Avensis
13 Gru 2013, 01:14
Donek napisał(a):Generalnie jest tak, że auto na gazie pali więcej
Myślę że max 1 do 1,5 litra więcej gazu od benzyny, ale przy tak małym silniku to to spalanie maksymalne powinno wynosić 3/4 tego co napisał autor. Nie wyjeżdżają z miasta i korków ani na chwilę.
Zdjęcia: 11483
Miejscowość: Warszawa
Prawo jazdy: 12 12 1996
Silnik: 1.8 Hybrid, 1.3 VVTi
Paliwo: Hybryda
Rok produkcji: 2016
13 Gru 2013, 03:53
Opisz jaka masz instalację. Masz taką co korzysta z sondy lambda ,czy taka co ignoruje jej parametry podczas pracy silnika? Masz przecież świadectwo od montażu instalki chyba? To spisz jakie masz klamoty tam wyszczególnione. :)
artur73
Zdjęcia: 40
Miejscowość: POZNAŃ
Prawo jazdy: 02 10 1991
Przebieg/rok: 25tys. km
Auto: Renault
Silnik: 1,6 110KM
13 Gru 2013, 14:52
Na spalanie ma wplyw duzo rzeczy, filtr powietrza , termostat , sonda lambda, .NAPISZ CO MASZ
zmorek
Prawo jazdy: 13 07 1995
Auto: vw sharan
    Smart Fortwo w nowej edycji limitowanej "cityflame"
    Pełen kontrastu, pełen życia - smart fortwo w nowej edycji limitowanej cityflame skutecznie przyciąga spojrzenia i rozświetla serca miast. Połączenie słonecznego koloru z czarnymi dodatkami ma swój ciąg dalszy w kabinie, ...
    Wady i zalety opon całorocznych / wielosezonowych
    Widzę, że trend kupowania opon tego typu utrzymuje się i z roku na rok coraz więcej kierowców decyduje się na takie opony. Postanowiłem dodać taki temat w którym każdy może napisać własne zdanie odnośnie wyboru ...
15 Gru 2013, 12:40
Wydaje mi się, że być może jest źle wyregulowany. Ewentualnie posprawdzaj filtry, termostat itd.
Pytani czy zawsze tak palił, czy zadziało sie tak po pewnym czasie a wcześniej było lepiej?
Sensei
Prawo jazdy: 01 01 2003
